При включении компьютера не определяется DVD ASUS DRW-2014L1
  • Автор темы Автор темы dmi1232
dmi1232
22 Май 2008
При включении компьютера не определяется DVD ASUS DRW-2014L1.После перезагрузки всё нормально,если компьютер недолго был в выключенном состоянии,тоже всё сразу определяется.
1)при вкл компа зайдите в биос и посмотрите определяется ли он там
2) посмотрите батарейку от биоса
3) посмотрите хорошо ли сидят проводки которые идут к приводу(если конечно вы все правильно соединили)
4)попробуйте заменить привод на другой....оттуда и выясните в чем трабла(в приводе или системе)
кокой БП (так кака может мощ не хватает и плюс может сам бп уже на исходе
иногда проблема в шлейфе. это касаемо подключения с IDE интерфейсом.
Если "бп уже на исходе",- его нужно срочно менять, иначе он заставит Вас поменять кампутер.
Мать какая? Встречал на матерях от ASUS такой глюк, когда DVD-ROMы от этого же производителя не определялись, дргой ставили и всё тип-топ, или перешивкой БИОСа, помогало.
проблема с флехой!
здравствуйте у меня такая проблема есть флешка на ней фотки были потом они исчезли но не совсем когда проверяешь антивиром он показывает что эти файла там есть а если просто зайти на флешку тех файлов не показывает что это может быть???
oristotel, наверное фотографии в карантине антивируса ,оттуда пробуйте скопировать на какую нибудь новую папку компа
oristotel, Попробуйте так! В Мой компьютер Сервис--Свойства папки--Вид Снять галочку Скрывать защищеные файлы и папки и поставить галочку Показывать скрытые файлы и папки
Появятся?
Если да, то все их выделите, правой кнопкой мыши щелкните и вменю выбирите Свойства Там где атрибуты файла снимите все галочки
Гризлик, большое вам спасибо помогло!!!
