При включении компьютера появляется синяя рябь, а после чего отключается экран:(
  • Автор темы Автор темы ilnar93
ilnar93
17 Дек 2010
Ребят помогите пожалуйста: во время включения windows на экране появляются какие-то иероглифы :confused: похожие на русскую букву "а" и также вместе с ней появляются синяя рябь и синие полоски, после этого экран полностью потухает приходится перезагружать комп кнопкой reset. Заходит только через безопасный режим,( а если получается зайти через обычный режим windows,то при входе в игры или программы тоже всё зависает синими полосками). Переустановил windows, но толку нету:(.Что нужно сделать,что бы всё работало? Дайте совет, я первый раз встретился с такой проблемой и уже не знаю что делать:confused::(
ilnar93, нужно проверить видеокарту,блок питания,шнур.Путем замены-вернее всего.Похоже на видеокарту.
Я тоже предполагаю что проблемы с видеокартой. Но как точно определить что проблема именно в ней???
ilnar93, точно определить в домашних условиях, это временная замена !
Для начала выковыряйте пыл с радиатора кулера видюхи да и проца тоже ...
Прежде всего вытащить её, почистить контакты ластиком, посмотреть что с проблемой.
Если есть на матери встроенное видео, запуститься без видюхи и опять же посмотреть.
Очистил весь процессор от пыли и почистил контакты видеокарты ластиком, но толку нету((((((((((, всё равно появляются эти странные буквы с полосками.
Сейчас вновь пытаюсь переустановить Windows.
Кулер Видюхи тоже надеюсь чистили ?
Скриншот можете сделать, полосы вертикальные или горозонтальные ?
