При включении компьютера слабые попытки запуска вентилятора
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
Сегодня перестал работать комп, из признаков жизни при нажатии кнопки питания только слабые попытки раскрутить вентиляторы на проце и видяхе, продолжающиеся менее секунды и постоянно горящий, встроенный в мамку, светодиод (микрофона нет - соответственно звуковых сигналов тож нет). Мамка Asus P4R800-VM, проц пень 4 - 4.2 гГц. Пробовал запустить комп вне корпуса, отключив все второстепенные девайсы, с одной планкой памяти, история та же. Менял разные блоки питания, непомогло. Вздутых кондеров на мамке нет. Ясно что сгорела или мамка или проц, но как понять что именно, если комплектующие заменить нечем?
Термопасту проверьте, был случай когда были похожие симптомы из-за нее. Парняга сам собрал комп, а термопасту он не нашел и каким-то образом проиграл пару месяцев. А потом симптомы как у вас. Вскрытие показало что кулер стоял криво, термопаста, как я уже писал, отсутствовала... Вобщем оживить удалось только посадив кулер на термопасту. Выяснить в домашних условиях в чем именно проблема - в мамке или в проце, раз визуальный осмотр результата не дал, а остальные девайсы априори исправны, можно только их поочередной заменой.
Термопасты я бы сказал скорее излишек, чем ее недостаток или отсутствие... Радиатор установлен как оно и должно быть, сам по себе тож весьма уважаемая вещь, медный сердечник с алюминевыми ребрами, тяжелый и над всем этим куллер, вряд ли проблемма в перегреве...
Вынь батарейку с мамы и подожди минут пять(потом для верности замкни оба контакта для полного снятия заряда - при выключенном, естественно, системнике) или джампер поюзай clr_cs, если он есть. После этого попробуй без батарейки, а потом с батарейкой включить.
Излишек термопасты играет пагубную роль. Термопаста должна быть нанесена именно тонким слоем.
Батарейку вытаскивал, пробовал включить и с ней и без нее, термопасту заменил на АЛСИЛ-3, слой оптимальный))) Видимо действительно придется занимать у знакомых аналогичные комплектующие)))
А ждал при этом? Там ведь заряд остаётся, который не даст биосу сброситься, пока он есть - вытащи батарейку и замкни металлическим чем-нибудь на секунду контакты.
Да, я замыкал контакты Pwr-bin отверткой, при выключенном питании.
провода к матери все прицеплены? Бывает, что забывают зацепить 12В доп провод
Заменять что то не обязательно чтоб узнать что сгорело, просто вытащи проц из мамки, оставь только вентилятор, подай питание, проблема останеться то значит дело в мамке
??? Это как?
:) вы полагаете, что при отсутствии проца в системе трабл должен исчезнуть и все загрузиться?
Биос фирмы AMI? Подключи спикер, неисправный проц - 5 коротких сигналов.
Ни как не получится спикер подцепить... Впаенного в плату нет, есть только место под микрофон. Разъема на плате для подключения микрофона, размещенного в корпусе, тож нет. Жду приятеля в субботу с комплектующими, будем искать причину методом замены "подозреваемых" девайсов.
Собственно и динамика то в корпусе китайском нет)))
1. Микрофон вообще тут при чем? Там спикер должен быть ("пищалка"). Ее наличие сильно облегчило бы определение проблемы.
2. Дело может быть вовсе не в проце или мамке, попробуй воткнуть другой БП. У моих друзей при 100%-сходных симптомах (1-2 секунды все крутится, потом вырубается) замена блока питания спасла.
1. Да "опечатался", сори за свой китайский... под микрофоном я имел в виду динамик, спикер (пищалку), нет этого всего, лишь пустое место на плате где нарисован контур пищалки с контактами...
2. По поводу БП, в первом посте я писал, что пробовал разные блоки, проблемма остается...
