При включении компьютера требует загрузочный диск
ШВЕД2008
15 Дек 2008
Вот, что появляется на экране при включении компа если не вставить диск с ОС. DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRES ENTER
Кстати вставляю диск и нажимаю энтер. Но ни к чему это не приводит. Приходится перезагружать .
Уже не однократно сталкивался с такой проблемой на другом компе и на ноуте. Но это всё происходило с ХР. Причём не каждый раз. Иногда всё было нормально. Купил новый комп. Решил установить ВИСТУ. И опять столкнулся с такой проблемой. Конечно не хочется переписывать все данные по компу. Я думаю это не столь важно. Но на всякий случай напишу. Процесор: AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core 2,66 GHz, Оперативка: DDR2 8190 Мб, Мать: M3N72-D, Видюха: EN9800 GT MATRIX 512 Mb DDR3, ОС: Windows Vista Home Premium. (Когда на этот комп поставил ХР была таже беда). Зарание спасибо тем кто поможет!!! Ну и просто от совета не откажусь.
В БИОС first boot что выставлено - CD-ROM или жесткий диск?
Как вариант (если приоритет загрузки задан правильный): загрузиться с установочного диска и запустить rеcovery console (консоль восстановления) и выполнить команды fixmbr и fixboot.
Система не может найти системный диск для загрузки...
последуйте совету Артема, если не поможет то значит слетела ось, поставьте ее заново :)
У меня стоит два винта. Причём после установки Винды виден только один. Приходится прописывать и давать букву самому. Но в биосе оба винта определяются. Винду пробовал стамить на оба винта. В биосе они прописаны на SAT1 и SAT4. В профиле приоритета стоял первым сидюк я преставил на хард. Но там не было вариантов типа хард 1 и хард 2. Может причина в этом. Но в то же время уже в виндусе диск С определяется, а невиден остаётся второй (пустой) винт. При загрузке жму F8 выбираю первый хард (SAT1) всё начинает загружаться.
