При включении компьютера включается Opera и сайт
  • Автор темы Автор темы vladmc
vladmc
11 Июл 2011
При старте компьютера включается браузер Opera и сайт (http://gmaegames.pro/redirect-from-banner.html)
Выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.1.2 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
v400c
OFFSGNSAVE
deltsk WWW.DIPLADOKS.ORG
delref HTTP://WWW.DIPLADOKS.ORG/
apply
deltmp
restart
Компьютер перезагрузится.
Сообщите, что с проблемой.
В настройках Opera "При запуске" какие установки?
Если "Ранее открытые вкладки" - то вывод сами сделаете.
Выводы сделал, убрал "Ранее открытые вкладки" на "Открыть определенную страницу или несколько страниц", страницы выбрал сам. И вот всё равно этот сайт открывается!
Провёл сканирование FRST
Откройте Блокнот (Старт =>Программы => Стандартные => Блокнот). Скопируйте в него следующий код:
Код:
CreateRestorePoint:
HKU\S-1-5-21-3928128571-3472622639-2727322988-1000\...\Run: [Vladislav] => cmd.exe /c start www.dipladoks.org
2014-10-01 15:54 - 2010-11-04 17:57 - 000055632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Vladislav\AppData\Roaming\9GPH0NJ1TN.exe
2014-10-01 15:55 - 2014-10-01 15:55 - 000000590 _____ () C:\Users\Vladislav\AppData\Local\tmplog.txt
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:41ADDB8A [151]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:5C353220 [136]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8A0EFC75 [278]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A064CECC [136]
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Windows\Temp\notepad .exe] => Enabled:Windows Messanger
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Users\Vladislav\AppData\Roaming\9GPH0NJ1TN.exe] => Enabled:Windows Messanger
Reboot:
и сохраните как fixlist.txt в папку с Farbar Recovery Scan Tool. При сохранении выберите кодировку Юникод!
Запустите FRST.EXE/FRST64.EXE, нажмите один раз Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Прикрепите его к своему следующему сообщению.
Компьютер будет перезагружен автоматически.
Вроде проблема решилась, так как при старте системы не включился автоматически Opera и при включение Opera не был запущен навязчивый сайт
