При включении компьютера выдаёт такую ошибку
Prosto_FUK
17 Ноя 2010
Собственно при включении компа выдаёт вот такую ошибочку:
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key_
Качал я себе кино на флешку (Как обычно), вдруг мощный гклюк (даже деспетчер задача не вызывался), я перезагрузил комп (влешку забыл выдернуть) и выдало эту хрень. Но я то не дурак сразу в биос полез вообщем там нашёл раздел boot на первом месте стояла влешка (Hard driver - вообще не было)) после выдернул влешку, и опять в БИОС, на этот раз появился Hard driver, я его сделал на первое место, но результат не дало, но я то не здался и решил сбросить всё по дефолту, но и это не дало результат кроме того стал какой-то ГУЛ в системнике)) Вообщем ребят надеюсь на вас..
++ Инфа
Материнка:ASUS Sabertoth 55i
жёсткий диск: seagete 500гб
P.S: На форуме новичёк, если не туда задал посоветуйте куда задать))
Изменил название темы, чтобы никого не шокировать. :) Модератор.
А сейчас то какую надпись выдаёт? Возможно лаг случился из-за неисправности хдд, так что желательно бы его на другой машине посмотреть.
после перезагрузки винды комп попытался загрузиться с флешки (ты же ее не вынул), но после того как загрузка не удалась (она ведь не загрузочная), система выдала ошибку с предложением попробовать загрузиться с другого устройства (приоритетность в биосе), далее она нашла винт и стартонула.
Вобще в биосе убери с загрузки ВСЕ кроме винта.
Возможно, этот гул вызван процессорным кулером, молотящим на повышенных оборотах. Найдите в биосе настройку CPU Fan Mode, и смените значение с Auto на PWM, или настройте обороты вручную.
сбрось биос снова(вытащив батарейку)
