При включении компа, USB порты не работают
  • Автор темы Автор темы pijjjen
pijjjen
1 Мар 2011
День добрый. Всё ни как не доходили руки до вопроса, но всетки решил его задать.
При включении компа, USB порта не работают и светится ярлык "безопасное извлечение устройств". После нажатия "безопасное извлечение устройств" порта становятся активными и работают без проблем.
После переустановки драйверов, системы (неоднократно) все остается неизменным.
Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался?
Можно подробней: какие драйвера устанавливал, какие порты не работают спереди или сзади системного блока? и т.д.
В данный момент стоит система xp sp3, драйвера установливал последние.
Всего на компе 4 порта сзади, 3 спереди и проблема на передние и на задние одинаковая.
пробовали переустановить систему (но не на туже самую?)
может просто глюк этой системы, и от того и сбоит - если сборочная ос- то тем более.
+в этой системе, драйверы уже шли встроенные в систему (драйвер пак ) ? или ставили сами с офф сайта?
++ проверьте что на материнке, нету горелых или дутых элементов... (хотя первый вариант, с системой) он более чем актуален по моему, ИМХО.
Системы ставил разные - виста, 7 и т.д. При каждой перестановке как правило форматирую диск.
Драйвера ставил как с оф. сайта так и со сборочных дисков.
На материнке видимых непонятностей тоже не замечается.
Обнови драйвера на USB порты через диспетчер устройств. И вообще посмотри есть ли там в диспетчере какие-либо неполадки.
В том то и дело, что никаких неполадок нет. А драйвера на USB порты через диспетчер устройств пробовал все по старому.
не знаю не одной проблемы с железом, которая может такое сделать... и уверен в этом.
остается, что или в системе, или в какой то программе которая могла идти с системой или вы ставили кошжа желали установку.
попробуйте поставить не сборку (+ без драйверов и чего либо еще) и посмотрите что и как...
желательно и без каких либо добавочных программ...
А картридер установлен?
Спасибо за намек! На передей части выведен картридер, а на нем один из USB портов.
Отключил картридер и все сразу заработало - видимо глюк был именно с ним.
