При включении монитор гаснет на секунду,включается и снова гаснет
  • Автор темы Автор темы ekzipc
ekzipc
14 Июл 2018
Здравствуйте,после включения компьютера монитор моментально гаснет-включается-гаснет и так бесконечно,думал провода,сегодня купил новые ничего не изменилось,проверял монитор на другом пк все было ок,если отключить от системника то пишет нет сигнала
Даже при отключенной видеокарте такая проблема.Надеюсь заметите.
Хар-ки ПК:
Видеокарта:Msi gtx 1050ti
Материнка:msi h110m-pro d
Оперативная:cricual 2x4 ddr4
Монитор:lg 22ea63
системный блок тоже выключается? или нет посмотрите на куллеры
Не понял, с другим системником монитор работает или та же проблема?
С другим пк,монитор работает
Вынуть 1050, подключать монитор к встроенной видеокарте.
Если проблема исчезнет, то копать в сторону внешней видеокарты, например проверить блок питания на присадку напряжений.
Самый интересный вопрос - какой блок питания?
Дней 5 назад работало с встроенной,сейчас также как и с самой 1050
В биос заходит? Какие сигналы спикера? Заменить батарейку и подкинуть другой блок для проверки.
В биос заходит спокойно,но знали бы вы как неудобно там быть когда у тебя монитор моментально гаснет,сигналы спикера-1 дефолтный писк
В биосе точно такая же проблема,тоесть видно точно также.спикер издает 1 дефолтный звук
