При включении на мониторе нет сигнала
енот
27 Апр 2009
Пишу за соседа. Потому что он почистил радиатор и видеокарту снимал, чтобы продуть радиатор. Говорит, что больше ничего не трогал.Меняли все запчасти, кроме платы с процессором. Все по прежнему. При включении на мониторе нет сигнала, работает вентилятор проц-ра и подается питание на колодки приводов. Но они не работают. А когда отключаем шлейф приводов от платы, они включаются. Ушел он с мыслью, что материнке кранты. Или есть ещё шансы? Спасибо.
Мать какая? Интегрированного видео нет?
VIA VT8235 , Был момент, когда заработали привода. Выключил, включил - опять нет. Ещё: может батарейка? Померить нечем, но на язык совсем никакая. Что надо будет сделать после замены батарейки, если это нужно?
У меня такая же проблемка была...
Стояло 2 планки DDR2 по 2Гб в 1 и 2 слотах.
Потом поставил обе в 3 и 4 и всё заработало... Попробуйте.
Планки две и слота два.
А, тогда не знаю... У меня были все те же симптомы, что и ты написал.
Попробуйте одну планку оставить.
помнится у меня друг комп пылесосом решил почистить.Почистил. А потом пол года ждал когда ему комп из сервиса привезут.
Подскажите, пожалуйста, как правильно снимать оборудование для чистки и т.п. Читал, что надо как-то снять статическое напряжение, но не помню точно как именно. У соседа поменяли процессор, материнку и видеокарту.
статика снимается касанием к батарее. работы проводятся в резиновых перчатках, снимаются шерстяные\синтетические свитера\варежки и тому подобное, при здравом подходе ничего не горит. была когдато у мня ЖеФорс 6600 которую я вроде как спалил статикой, месяц назат заработала и была продана :D.
оказалось мать плохая была (не берите материнки фоксконн - глюки гарантированы).
проверить что не работает легко на радиорынках или у друга с запасными процессорами\видяхами\памятью. еще помогает проверка на предмет неплотно посаженых комплектующих (все ли защелки закрыты, шлейфики подключены). визуальный осмотр на предмет примятых\отодраных контактов\смд компонентов, горелостей. если внимательно все смотреть и собирать проблема вылезет если она есть. иногда помогает обнуление биоса. главное без паники, если что умерло - повод проапгрейдить, а это радость новых приобретений.
у меня на батарее цешка 100 вольт показывает, вот и сними статику с таким ЖКХ!
