При включении надпись о неудачной загрузке диска
  • Автор темы Автор темы User
User
25 Окт 2006
Я обычный пользователь, в компьютерах разбираюсь на бытовом уровне.
Помогите мне решить мою проблему.
При включении компьютера он долго загружается, а затем выдает сообщение, что загрузка диска неудачная, вставьте системные диск. Мне сказали, что это жесткий диск и его надо заменить, я его заменил. И теперь комп работает, но при загрузке с начало он выдает такое же сообщение, как и раньше, затем я выключаю его и сразу включаю и он работает нормально. Что это? Помогите разобраться.
Уточните конфигурацию и возраст компа.
компьютеру около 5 лет
опять кондёры, и пыль.... наверняка...
Очень похоже, что села батарейка материнской платы. Поменяйте.
а причём здесь батарейка? у него же нет загрузки винды,а это уже после биоса... да и на работу харда батарейка не влияет...тем более что дефолты в биосе, приносят только нейдобство оверклокерам, а тут нормальный человек....
я думаю открыть надо машину, и глянуть повнимательнее на детальки... может где трабла вздутая стоит, процу энергии не хватает, а особенно когда хард грузить винду начинает, он жрёт как паравоз...
Может ты и прав, но почему тогда при перегрузе всё работает? Я видел такие траблы из-за батарейки, поэтому и спросил про возраст компа.
может и так... батарейку при таком возрасте полюбому менять нужно!!
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1197 - это по конденсаторам
Ну а батарейку найдете на мат. плате. (3вольта) стоит 5-8 рублей, в любом магазине, где продаются батарейки...
Всем спасибо за советы.
Попробую.
Помогите с прошивкой BIOSа!
Нужна полная и желательно подробная инструкцыя по прошивке биоса мамки ASRock,если есть такая возможность-поделитесь пожалуйсто!
Извините за вторжение:)
Меня интересует БИОС, т.е с чем его едят:)
В поиск не посылайте, я там уже была:)
Хочу понять следующее, БИОС устанавливается с операционной системой, т.е. нет операционки на компьютере-нет ничего, я правильно поняла?
Спасибо!
Нет.Это отдельное системное - обеспечение.
БИОС - это система управления и контролирования девайсов - устройств ПК...
И чем же он Вас не устроил?
п.с.Вообще вот в помощь - http://bios.ru/
Нет, не правильно поняли. БИОС - это такая система, которая установлена на материнской плате для управления основными характеристиками.
