При включении нет изображения, горит оранжевый светодиод
  • Автор темы Автор темы NIG
Тогда мать - я уже говорил. Больше вариантов нет. Кондеры вздутые имеются?
Вдутых нет, перед покупкой проверяли,работала.
Если есть встроеная видео, то значит трабла в настройках Биоса, включена она карта, а вы тыкаете моник в другую, или соответственно наоборот.....
может быть проблема в памяти Попробуй вытащить память и почистить контакты
Встроенного видео нет, память почистил всёравно не включается.
попробуй поставить в комп другую память если не поможет видяху поменяй
и память другую ставил и видюхи 2 пробовал разные
длинные или короткие сигналы при включении если длинные то оперативка
посмотри по звуковым сигналам неисправности компьютера
Компьютер включается, но изображение не выводится на монитор.
Здесь может быть несколько неисправных деталей:
1. Блок питания
2. Материнская плата
3. Видеокарта
4. оперативная память
5. Центральный процессор
Здесь нужно запомнить одну важную вещь: слышен ли при включении характерный короткий звуковой сигнал, либо какой нибудь другой сигнал или вообще ничего не слышно. Если слышен один короткий звуковой сигнал, то проблема в видеокарте (убедитесь в исправности монитора). Про остальные пункты можете забыть.
Прочистить простой резиновым ластиком контактную группу с обеих сторон на видеокарте, если не поможет можно смело менять видеокарту или отнести в сервисный центр.
Если слышны другие звуковые сигналы, то это может быть так же видеокарта и оперативная память.
Прочистить контактную группу с обеих сторон на видеокарте, оперативной памяти.
Если не слышно ничего, то замерьте тестером наличие 3,3 В, 12 В и 5В в блоке питания, как было показано выше. Материнскую плату и центральный процессор проверить можно только подстановкой заведомо исправной.
Еще можно вынуть процессор, прочистить щёткой сокет, поставить процессор обратно. Иногда помогает. Это происходит из за окисления контактов на самом процессоре.
