При включении ноутбука нужно нажимать F1
  • Автор темы Автор темы Masha86
Masha86
23 Фев 2012
Здравствуйте! При включении ноутбука DELL inspiron 1525 выдает сообщение
***Processor SSDT data not found***
Operating system power management for multi core processors will be disabled
Strike the F1 to continue, F2 to run the setup utility. Press F5 to run onboard diagnostics.
Так как в БИОСе я не разбираюсь, то приходится все время запускать через F1. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
как вариант F5 нажать, а лучше позвать админа на чашку чая и подсунуть ему комп под нос.
В БИОСе разбираться несложно там есть опция дефолтных настроек, можно ее попробовать
Хотелось бы самим разобраться:tehnari_ru_942:
F5 нажимала и не раз, толку ноль. А что такое дефолтные настройки? :tehnari_ru_325:
Настройки по умолчанию. Английский хоть чуть-чуть знаете? Ищите в настройках БИОС слова clear setup, clear CMOS, defolt, reset, optimal configurations или что-то в этом роде.
Если сбрасывать настройки аппаратно, то придется разбирать ноут. Вы этого сделать не сможете, значит несите в сервис.
Сбрасывать настройки аппаратно, это значит батареку с мат.платы снимать?
Именно так. На стационарных ПК это просто, а вот ноутбук раскурочивать нужно... Даже я со-своим опытом сборки/разборки компьютеров не рискнул бы это делать.
Спасибо за помощь, ладно отнесем к знающим людям!
Разобрать ноут это не сложно) Главное не сломать пластмассовые защелки, которыми корпус полон... На своём ноуте проверял
А можно еще вопрос? Если ноут сам по себе отключается, в чем может быть причина?
Вероятнее всего перегревается, не сатвьте его на одеяло, подушку.... снизу должен воздух поступатьи с боков не закрывайте
Я тоже подумала, что он перегреваеться, потому что когда выключается, дно очень горячее, хотя вроде бы просто на столе стоит, а все время на коленях держать как то не хочется:tehnari_ru_203:
