При включении останавливается проверка оборудования
С@НЁК
24 Ноя 2006
Привет, Ребяты. С недавнего времени с моим компом что-то случилось.
При включении останавливается проверка оборудования.
Чтобы она пошла дальше необходимо нажать любую клавишу.
Происходит это, примерно, так:
"GA-7VA FC
Check System Health OK
Main Processor : AMD Athlon(tm)XP 2000+
<CPUID:0681>"
Далее остановка, а после нажатия клавиши проверка продолжается.
Хотя это необременительно, но каждый раз тыкать кнопки надоело.
Может, кто знает в чём проблема?
... обнули БИОС перемычкой (в полном бреде...)
:) Бигги можно было бы перевезти... на наш
Biggi,а можно вкратце,но по русски,а то я не понимаю по аглицки?
там пишут про вольтаж процессора., ...Model 8 CPUID 0681 takes 1.60V.,Model 8 CPUID 0680 takes 1.65V
возможно при разгоне., или еще при каком глюке что-то сбилось - Кортни Биос перемычкой - либо ставь Default
Я в этом мало смыслю. Можно подробнее, как это делается?
Попробуй так
Насколько я понял, буржуи говорят о битом проце...
Тут есть ещё парочка упоминаний, тоже погляди.
Бигги, я в этих ссылках ничего полезного не нашёл.Может есть ещё какие варианты? Заранее спасибо.
Теперь он пишет только:
"GA-7VA FC
Может, где-то в БИОСЕ есть возможность автоматического и ручного режима запуска проверки оборудования?
А сигналы звуковые какие выдает., (системный динамик) запомни последовательность., если пищит конечно - должен...
написано же , чек систем халт, надо просто эту функцию в биосе отключить...
Hacker,я всё обыскал, но так и не нашёл, где она отключается?
Насчёт динамика-он молчит.
Hacker,так где она отключается?
Видеокарта и не только
Доброго дня, купил на днях видео карту geforce 8800 GT, не могли бы вы мне подсказать какую к ней приобрести материнскую плату и процессор, который бы смог полностью загружать мою видяху
Всё зависит от бюджета который Вы готовы выложить на МВ и ЦПУ?..
Если в идеале, то Gigabyte X38 - (практически любую, т.к. серия у них небольшая и недостатков у плат нету) и E6850 - процессор.
Уважаемый Slava, не могли бы вы тогда мне ещё помочь.
Посмотрел по прайсу процессор E6850 стоит 9000. а вот gigabyte я там не нашел, подскажите пожалуйста её примерную цену.
И ещё не могли бы вы мне подсказать подходящие комплектуюшие (т.е. процессор и материнскую плату, которые бы подешевле, применрно в 9000 хочу уложиться, для Geforce 8800GT )
С удовольствием! Дайте пожалуйста ссылку на прас по которому Вы орентируетесь.
Core2Quad Q6600 - ЦПУ ( ну или посмотрите на E8200 )
GIGABYTE GA-X38-DS5 - МВ ( ну или Gigabyte P35-DS4 )
