При включении Windows XP выдает ошибку
  • Автор темы Автор темы solo
solo
21 Авг 2007
помогите, сейчас перезагрузила свой комп и WindowsXP не включился. написано, что не хватает какого-то файла из систем32. что это? что делать? у меня диска с WindowsXP неееет, а на компе важные для меня записи :(
Если дело действительно гиблое (я имею ввиду Винду) - можно снять винчестер и подключить к рабочему кампу. А далее дело техники. Скинуть файлы с папки документов не составит труда
а ка всё это сделать? Я ЖЕ В ЭТОМ НЕ РАЗБИРАЮСЬ, я же чайник :(
сбрось мне на мейл свой номер аськи. Так будет проще объяснить
компьютер, с которого я сейчас пишу не мой и аси здесь нет
а тот выдаёт мне вот что:
Windows could not start because the following file is missing
or corrupt:
\WINDOWS\sustem32\cp_1251.nls
You can attempt to repair this file bu starting WINDOWS Setup
using the original Setup CD-ROM.
Select `r` at the first screen to start repair
что всё это значит???
Это значит вставтье оригинальный диск с виндовз и вместо установки нажать "r" для восстановления системы.
у меня этого диска нет. а можно скачать винду из интернета?
solo
можно, но не нужно :) но здесь крякнутые виндовозы к сожалению не обсуждаются :(
комп починить мне не удаётся т.к. нет диска с виндой, но у меня есть другой компьютер, где всё работает, но нет русского языка, всё на английском. есть ли способ изменить язык винды (чтоб экран, меню и все подсказки были на русском)?
Скачайте MUI с сайта Microsoft и установите
Купите в любом магазинчике пиратский ХР... стоит рублей 100 и не мучайтесь...
Hottabych написал(а):
не мучайтесь...
пиратка пиратке рознь!!! ИМХО,лучше достать лицензионку и действительно не мучаться!!! ;)
сижу на 100 рублевой икспи, и не разу она меня не подводила, так что не знаю что вы так ;)
Главное, чтобы пиратка была сделана не коряво, ато действительно, потом проблем не обберешся.
Дело риска
у меня уже есть диск с Виндой, но как его (её) устанавливать незнаю, на что нажимать? включаю комп, вставляю диск и ничего не происходит.
В биосе поставь первую загрузку с Сидюка...сохрани..перезагрузи...
хе хе если востановление XP с диска не поможет то попробуй поменять шлейф к которому подключен Винт, помогает =)
Помогите разобраться!
При входе в установку и удаление программ всплывает value creation falled at line 521
Возможно она возникает из-за того, что некоторые программы подменяют системные файлы своими собственными, чтобы в системе можно было использовать темы оформления десктопа, созданные сторонними разработчиками. Для устранения сбоя либо выберите в свойствах дисплея стандартную тему Windows XP, либо восстановите исходный файл uxtheme.dll, который часто патчат программы типа StyleXP.
