При включеном RAID компьютер долго выключается
malecdima
10 Июн 2007
Мат. плата Nforce4-A939
BIOS 1.1K
Контроллер RAID встроенный в маму.
RAID-0
При выключенни или перезагрузке доходит до "Завершение работы Windows" и думает около минуты а то и дольше.
Почему так может быть??
А почему акцент именно на RAIDe сделали? При его отключении нормально все? Если у вас диски в RAID массивы не объединены, то в БИОСе эту функцию можете отключить.
Раньше все было впорядке, комп работал безупречно!
А вот объеденил диски в нулевой RAID и появилась эта проблема.
Кстати в Ждущий режим тоже довольно долго переходит (у меня в ждущем режиме кулера останавливаются), ранише это происходило ГАРАЗДО быстрее
Т.е. у вас стоит винда на одном диске, Вы подключили второй и объединили оба в рэйд массив(аппаратно):D Бугагага
В таком случае, Вам следовало делать всё в обратном порядке. А именно сначала установить рэйд массив, а затем на него( на массив, а не диск) ставить винду:)
Как такое ещё вообще могло запуститься, непонятно? Бедный контроллер на материнке небось с ума сошёл, непоймёт чего от него хотят:)
Иванычъ, насмешки ни к чему. Модератор
ИМХО, лучше Вам вернуться к обычным дискам, когда у Вас система работала отлично! Все эти недоRAID'ы интегрированные в чипсеты - глупости , маркетинговый ход производителя. Или покупать отдельно нормальный RAID (Линк удалил - запрещено давать сылки на другие форумы и ресурсы)Ваш Модератор . Вам это надо(это хоз-во дороже вашей матери стоит)?
Уважаемый ИванычЪ!
Вообще при объединении дисков в RAID-0 данные на них УНИЧТОЖАЮТСЯ! Естественно что я заново ставил ОС УЖЕ НА ГОТОВЫЙ МАССИВ.
Не знаю как у вас ТАКОЕ может запустится, но я бы не смог, факт!
С чего вы это взяли? чтение/запись реально возрасла практически в два раза.
Итак все отлично работает! Нужно только решить проблему с долгим выключением
Можно решить проблему выяснив какой у Вас таки RAID аппаратный или не очень:) Скорее всего второй вариант ибо первый- очень дорогие(по крайней мере раза в 2 дороже вашей мамки с учётом шо они б/у), следовательно вся нагрузка идёт на центральный процессор .... что бы хоть , как-то оправдаться:) скажу, что на RAID"ы(и аппаратные и програмныме) сажал Linux , Windows'ы не сажал , может вся проблема в винде или банально мощи у проца не хватает(А939)?
Контроллер RAID интегрирован в чипсет, имеет свой собственный BIOS - так что аппаратный (хотя может я и ошибаюсь :) ). К тому же тест HD Tach показывает использование CPU во время теста 8-10 %. Процессор прекрасно справляется, он тут ни причем :)
В диспетчере задач загрузка ЦП во время копирования большого файла держалась тоже примерно на этом уровне
раньше стояла та же самая ОС и проблем с ней не возникало
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме , а потом выключиться. Если время (выключения)останется таким же(существенно не упадёт) - переустанов винды....
Просто наберите в Google FakeRaid и Вам всё станет понятно, что у Вас стоит.
Краткий обзор технологии RAID
Думаю будет интересно:
RAID - это акроним от Redundant Array of Independent Disks.
Дисковый массив - это набор дисковых устройств, работающих вместе, чтобы повысить скорость и надежность системы ввода/вывода. Этим набором устройств управляет специальный RAID-контроллер (контроллер массива), который инкапсулирует в себе функции размещения данных по массиву; а для всей остальной системы позволяет представлять весь массив как одно логическое устройство ввода/вывода. За счет параллельного выполения операций чтения и записи на нескольких дисках, массив обеспечивает повышенную скорость обменов по сравнению с одним большим диском.
Массивы также могут обеспечивать избыточное хранение данных, с тем, чтобы данные не были потеряны в случае выхода из строя одного из дисков. В зависимости от уровня RAID, проводится или зеркалирование или распределение данных по дискам.
Уровни RAID
Каждый из четырех основных уровней RAID использует уникальный метод записи данных на диски, и поэтому все уровни обеспечивают различные преимущества. Уровни RAID 1,3 и 5 обеспечивают зеркалирование или хранение битов четности; и поэтому позволяют восстановить информацию в случае сбоя одного из дисков.
Доступно только для пользователей
RAID уровня 0
Технология RAID 0 также известна как распределение данных (data striping). С применение этой технологии, информация разбивается на куски (фиксированные объемы данных, обычно именуемы блоками); и эти куски записываются на диски и считываются с них в параллель. С точки зрения производительности это означает два основных преимущества:
повышается пропускная способность последовательного ввода/вывода за счет одновременной загрузки нескольких интерфейсов.
снижается латентность случайного доступа; несколько запросов к различным небольшим сегментам информации могут выполнятся одновременно.
Недостаток: уровень RAID 0 предназначен исключительно для повышения производительности, и не обеспечивает избыточности данных. Поэтому любые дисковые сбои потребуют восстановления информации с резервных носителей.
RAID уровня 1
Технология RAID 1 также известна как зеркалирование (disk mirroring). В этом случае, копии каждого куска информации хранятся на отдельном диске; или, обычно каждый (используемый) диск имеет "двойника", который хранит точную копию этого диска. Если происходит сбой одного из основных дисков, этот замещается своим "двойником". Производительность произвольного чтения может быть улучшена, если для чтения информации будет использоваться тот из "двойников", головка которого расположена ближе к требуемому блоку.
Время записи может оказаться несколько больше, чем для одного диска, в зависимости от стратегии записи: запись на два диска может производится либо в параллель (для скорости), либо строго последовательно (для надежности).
Уровень RAID 1 хорошо подходит для приложений, которые требуют высокой надежности, низкой латентности при чтении, а также если не требуется минимизация стоимости. RAID 1 обеспечивает избыточность хранения информации, но в любом случае следует поддерживать резервную копию данных, т.к. это единственный способ восстановить случайно удаленные файлы или директории.
RAID уровней 2 и 3
Технология RAID уровней 2 и 3 предусматривает параллельную ("в унисон") работу всех дисков. Эта архитектура требует хранения битов четности для каждого элемента информации, распределяемого по дискам. Отличие RAID 3 от RAID 2 состоит только в том, что RAID 2 использует для хранения битов четности несколько дисков, тогда как RAID 3 использует только один. RAID 2 используется крайне редко.
Если происходит сбой одного диска с данными, то система может восстановить его содержимое по содержимому остальных дисков с данными и диска с информацией четности.
Производительность в этом случае очень велика для больших объемов информации, но может быть весьма скромной для малых объемов, поскольку невозможно перекрывающееся чтение нескольких небольших сегментов информации.
RAID уровней 4 и 5
RAID 4 исправляет некоторые недостатки технологии RAID 3 за счет использования больших сегментов информации, распределяемых по всем дискам, за исключением диска с информацией четности. При этом для небольших объемов информации используется только диск, на котором находится нужная информация. Это означает, что возможно одновременное исполнение нескольких запросов на чтение. Однако запросы на запись порождают блокировки при записи информации четности. RAID 4 используется крайне редко.
Технология RAID 5 очень похожа на RAID 4, но устраняет связанные с ней блокировки. Различие состоит в том, что информация четности распределяется по всем дискам массива. В данном случае возможны как одновременные операции чтения, так и записи.
Данная технология хорошо подходит для приложений, которые работают с небольшими объемами данных, например, для систем обработки транзакций.
Источник Ссылки подобного плана запрещены. Модератор.
Теперь понятно что это за RAID )
Но тем не менее прирост производительности присутствует и процессор он загружает незначительно, а покупать полноценный RAID контроллер за 100 баксов жаба душит )
Кстати, поставил Висту и теперь проблемы с долгим выключением нет! Думаю что виноват был драйвер...
