При выходе из ждущего режима не загорается подсветка
  • Автор темы Автор темы Soumen
Soumen
20 Апр 2012
Добрый день! Кто-нибудь разобрался с подсветкой? Есть ноут Asus k50ab, при выходе с ждущего режима или после выключения дисплея, не загорается подсветка матрицы, может ли это быть софтовая проблема?
Может софтовая, а может и нет. Понимаю, что это не ответ, но.... У меня на НР после выхода из спящего временами не работает клава (W7 - 64bit). Перечитал и перепробовал все советы - результат нулевой. Отдам в понедельник по гарантии - пускай сами ...... .
У меня то же самое примерно, послу ждущего режима не загорается экран, при закрытии и открытии включенного ноутбука экран то же не загорается. Проблему не искал
Имеется k50ab с такой же проблемой. Нигде не мог найти решение и понять откуда растут ноги.
Сегодня решил проблему: в биосе в закладке "Advanced" -> VGA Mode SELECT стоял "dGPU Mode" поменял на "Power Xpress Mode", и все гут, нормально загорается подсветка из спящего и при открытии крышки.
2 ноута в порядке :)
