При выходе из ждущего режима ошибки
Manyachilo
3 Мар 2007
1. Проблема. такого плана... при выходе из ждущего режима ЮСБи плюется что оно тип неопознано... Ось переставлял кучу раз... Ничаго непомогает... помогите... а... в чем проблема может быть...
2. Проблема такого плана... стандартное разрешение матрицы 1600Х1200... поначалу все было все зашибись... игры шли на весь экран теперь же после переустановок винды, игры ненавесь экран валят... что сотрворил без малейшего.. че ток не перепробовал... буду премного благодарен за помощь!!
по первому вопросу... у старого SP1 ,. есть такой глюк.. он описан в билютенях мелкософта, и решается установкой SP2 ..
по второму вопросу... чёрт его знает, а что за игрухи, может в настройках где то....
office 2003-2007 windows не может полностью настроить офис...
Здравствуйте, стоял 2003 офис, все работало норм...но потом я решил поставить 2007 и тут начались проблемы...после установки сей проги я решил попробовать зайти в word, пошла настройка, после чего программа запустилась, однако офис с файлами не ассоциируется, И ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ ОДНОЙ ИЗ ПРОГ ОФИСА ОПЯТЬ НАЧИНАЕТСЯ НАСТРОЙКА, я пробовал сносить, ставить другие версии, пробовал опять поставить 2003, НО там также каждый раз стала вылетать настройка.....я даже пробовал обновить версию установщика windows, но все безуспешно..... помогите пожалуйста разобраться с сей проблемой =(.... vista sp1....
А чем вас 2003 офис не устраивал?
ну не знаю...прост решил обновиться
Почисти реестр программой CCleaner, и удали офис. А потом сразу устанавливай 2007
спасибо, сейчас попробую и отпишусь
Сначала лучше удалить офис, а потом реестр почистить
ну я так и делаю =)
Добавлено 01.10.2009 15:01:55:
Программа конечно хорошая, НО очистка реестра ничего не изменяет... хотя может я не так что-то делаю...слева вкладка "очистка", а сверху вкладка приложения, там оставляю галочки только на office 2003 и office 2007,потом нажимаю очистка, и вроде что-то произошло, но слева office 2003 и office 2007 не исчез...правильно?
Запустите программу и слева выберите "Реестр" и нажмите "поиск проблем", а потом исправьте проблемы
реестр почистился очень хорошо...однако это никак не повлияло на постоянную настройку офиса при его запуске =(, ладно плюс вы заслужили, спасибо за прогу, если будут ещё идеи напишите пожалуйста
Щас попробуйте сделать так. Сначала в реестре устранить все проблемы, а потом "Очистка" и после этого установите офис 2007.
Снова "Реестр" > "Поиск проблем", потом очистка
увы, но это не помогает, все сделал как вы сказали, перезагрузился, установил офис, и все равно не работает... т.е. опять каждый раз при запуске вылетает окно, в котором написано что windows настраивает офис...
В итоге вылетело такое окно (смотрите на скрине)
Что делать незнаю...
А у вас вирусов случайно нету? Установите антивирусную утилиту AVZ и проверитесь на вирусы
А вы не можете мне подсказать, как узнать удалил ли антивирус зараженный файл?
Судя по вашему скрину у вас много вирусов. вообружайтесь антивирусами. А вы до перед запуском сканирования, выбрали что делать с вирусами?
вирусы, advWare, spyware, pornware - удалять, а hacktool и rickware только отчет, но это не совсем вирусы, а подозрение на advWare, т.е. вроде как реклама, но один и тот же файл расплодился по многим папкам, правда не знаю на что это может повлиять...насчет антивируса стоит nod32 2.7, обновляюсь через интернет...пару раз антивирус писал что нашел advWare, но мог только пропустить и добавь в карантин, так что я не совсем представляю, что авз сможет сделатить с этим файлом...
спасибо конечно, но лицензионный nod32 меня вполне устраивает, тем более он совсем не грузит систему и хорошо идет на висте, за исключением вот этого единственного файла, который и нод и авз распознают как подозрение на advware...тем более я не совсем уверен что аваст пойдет на виста сп1.... а вы сами им пользуетесь?
