При выходе в инет пишет отсутствует гудок в линии
  • Автор темы Автор темы Лео
Лео
31 Янв 2007
Ноутбук twinhead модем внутренний PCtel PCT789T после того как полностью переустановили систему модем не работает при выходе в инет пишет отсутствует гудок в линии. Может быть кто-то сталкивался с этим. Грешу на дрова, не могу найти.
Значит отсутсвует. Смотрите правильно ли подключен телефонный провод.
В свойствах модема поставить галку "не дожидатся гудка в линии".
Логично предположить что всё таки он должен быть :) На отечественных АТС импортние модемы просто не распознают сигнал станции, хотя он и есть.
1. Скорее всего контакт плохой в проводе подключения (в штекере или гнезде)
2. Если набор номера не тоновый, а импульсный - надо перед номером поставить англ.букву Р.
FL Studio 6
Как бывший музыкант освоился с эфэлкой,но сильно прибивает "медийное" звучание некоторых инструментов.Нет ли способов оживить
звучание,добавить естественности?
Профессиональные DJ-и вообще не рекомендуют использовать FL для создания музыки. Рекомендуются эти программы - dj traktor, Cubase SX, Ableton Live.
Я плохо знаю эту программу, но у друга получаются неплохие треки. Там очень много разнообразных примочек, нужно только в них разобраться. Почитайте какой-нибудь мануал.
Спасибо!
Вся проблемка в том , что фелка предназначена по своей сути для создания электронной музыки, и до естествености ей ещё ой как далеко. Попробуй комбинированный стиль создания музыки: чё то сам играешь, чё то в фелке делаешь, а остальное в других прогах создаёшь, дабы эти полученные результаты во всех новых версиях импортируются из приложения в приложение.
Да к сожалению так и есть много требовать от эфелки невозможно.Попробуем трактор и пр.
