При выключении компа появляется сообщение "теперь можно выключить питание компьютера"
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Люди добрые помогите советом.
При выключении компа появляется сообщение "теперь можно выключить питание компьютера", где можно это отключить?
Такое вот железо:
мать Chaintech 6OJV2
Celeron 850MHz
Award Modular BIOS v6.00PG
хм... у вас блок птания должен быть АТХ - поидее должен сам отключаться... может трабл в нем
блок ATX? но мне кажетсяэта беда отключается где-то в BIOS? но я не знаю где.
поидее должен отключаться сам... обнули его перемычкой
может и винда парить.. это где то в питаниях бесперебойника надо настройки делать, к сожалению у ноутов этой функции нет, и я немогу сказать точно
вот уж не думал, что эта проблема поставит спецов в тупик!
А какая ось стоит?
да это просто глюк... я в этих случаях переустанавливаю систему , чтоб мозги не кипели... а вообщето в реестре можно ключик поменять и всё будет как прежде... в инете столько инфы по этому поводу... если уж так сильно надо, вечерком пройдусь, отпишусь как сделать...
уже 2 раза переустанавливал, пробовал даже без сервис паков ставить, та-же хрень.
всё оказалось проще простого.
проблема была в том, что оказалось выключеным ACPI в биосе, всё что нужно было сделать- включить его до установки системы, включатьего после установки бесполезно.
вот такая фишка! век живи и век учись
ой сорри , да точно забыл, я совсем, просто думал что у вас по дефаулту всё... :) на ноутах этой опции нету, позабыл я , каюсь...
вот что делает с еловеком ноут, всё позабывал... сорри...
Комп
Я в компах если честно сказать не очень. У меня вото какой вопрос. Жесткий диск подключатся к материнке ну типа как SATA или ATA (или ёщё как-то). Кто-нибудь подскажите! Если я конечно что-то не то говорю, поправьте. Может быть жёсткий диск подключается через слэйф. Что такое SATA или ATA!:/
SATA и ATA - интерфейсы для подключения жестких дисков, не буду тут вдаваться в подробности про это много где написано. Подключать жесткий диск лучше вмего через SATA - он быстрее устаревшего ATA.
Вот, почитай:
http://ru.wikipedia.org/wiki/SATA
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATA
Прочитал, всё понял. Всё очень просто как дважды два. Благодарю за информацию Sarutobi
