При выключении компютера, он зависает, Еxtensa 5620Z...
  • Автор темы Автор темы Vaarus
Vaarus
12 Июл 2008
Всем привет, помогите пожалуста, поставил ХП после висты, установил драйвера, все, всё ок, как только поставил антивирус Касперского, комп стал зависать на строке Завершение Windows, при выключении или перерзагруске компа, помогает только холодная перезагрузка, через кнопку, удалил уже антивирь, всё равно тоже сеамое, помогите пожелуста, объесните что надо делать и как ето делать, очень надо.
Ноут Аcer Extensa 5620Z
зайди В Start = Run = services.msc "Enter"
находиш Все что касается Антивира и Выключаеш (disable&Stop)
Если нет То:
Проверка Реестра\Возрат точки Возврата до установки антивируса\
или переустановка
2.если ты задавал удаления файла подкачки после перезагрузки то ето тоже моджет влиять
3.
+MS Software Shadow Copy Provider\Совместимость быстрого переключения пользователей\Теневое копирование тома\Служба регистрации ошибок\Оповещатель\Вторичный вход в систему\Журнал событий
Все это Должно быть включено (automatic&Start)
_____________
Restart System
_____________
попробую всё, нет я не задавал удаление файла подкачки, а винда обычная, без ничего, тоесть просто Windows Xp + сп2, никаких дополнительных прог в ней нет, уже ставил много раз на другие компы и небыло проблем. Спасибо большое, попробую.
Винда загружается только после 10мин. прогрева.
Винда загружается только после 10мин. прогрева компьютера, до этого пишет об отсутствии файлов HLL или чтото в этом роде. В настройках Биоса и в ДОСе все работает. После загрузки работает как часы. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста. БП менял, безрезультатно. Мама- MS 7005, процессор Intel 2000МГц. Может какой нибудь кондер высох? Маме 5лет. Спасибо!
