При загрузке DVD диска пропадает DVD привод, в чём проблема, подскажите пожалуйста
soldatt77
11 Апр 2012
решил установить игру с диска,вставил диск и привод ДВД пропал и не открывается ,что это такое?tehno015http://www.tehnari.ru/images/smilies/bn.gifhttp://www.tehnari.ru/images/icons/icon9.gif
[mod2]Soldatt77, еще один дубликат темы - и последует наказание. Темы-клоны объединены.
Модератор[/mod2]
я как понял в моем компьютере его не видать?
посмотри в диспетчер устройств и посмотри если там дисковод
да, нет ни в том ни в другом
нажми в диспетчере устройств на *действие* обновить конфигурацию оборудования
сними боковую крышку и подергай контакты дисковода
вот это
    18.2 KB · Просмотры: 104
никаких изменений
забыл сказать,если комп отключить полностью,то при загрузке появляется,пока на него не нажмёшь
При загрузке DVD диска пропадает CD-DVD привод,в чём проблема,подскажите пожалуйста?
Был наподобие случай, диск вставляешь и все. Отдал по гарантии, читающая головка накрылась, извиняюсь если выразился не правильно.
Конечно, учитывая стоимость девайса в магазине, проще посоветовать купить новый и не мучаться, но это не путь истинного сварщега :)) Поэтому ответьте на вопрос.
С другими дисками привод ведет себя аналогично? Если да - попробуйте удалить все эмуляторы дисков (Daemon Tools, Alcohol 120% и подобные) и перезагрузиться, часто бывает, что при эмуляции происходят сбои в работе физических приводов. Также пробуйте прочистить "глаз" специальным чистящим диском. Еще, как вариант, попробуйте прошить ваш привод, не исключено, что повреждена программа контроллера, но помните, что шьете вы на свой страх и риск и никто не гарантирует работоспособности привода в дальнейшем.
Возможно просто некачественный диск, винда пытается его по привычке кэшировать и не может, вот и задумывается наглухо.
Как именно "пропадает" привод, если исчезает совсем, что написано в журнале системы?
