При загрузке компьютера длинный звуковой сигнал
  • Автор темы Автор темы Igor
Igor
12 Ноя 2006
Прошу помочь в следующей ситуации:
Включается комп: начинается загрузка и практически сразу прекращается (сразу после инциализации процессора)
поcле нажатия Reset, издается длинный звуковой сигнал (3-4 сек) и затем повторяется с определённым периодом. Монитор же отключается, никакой загрузки вообще не происходит.
При этом, комп возможно отключить только выдернув из розетки кабель питания.
Затем после повторного подключения кабеля питания к розетки и включения затем компа ситуация повторяется.
Вопрос: что может быть неисправным(сгоревшим)?
и второй: стоит обращаться в техподдержку или что-то можно предпринять самому?
В тех потдержку можешь обратиться если хочешь...
а так это скорее свего видео карта, плохо стоит, (нет контакта...)
ну или она сгорела!
попробуй поставить другую или если попробуй на интегрированной попробовать!
а вроде длииный сигнал даёт проц, у видюхи длинный два коротких, может ещё и память парить , там вроде тоже длинный сигнал...
проверь контакты всех элементов, и почисти их ластиком стерательной резинки....
Память даёт такой сигнал обычно.
Всем спасибо!
Последовал простому совету, вынул память и проц, вставил обратно, все нормально работает.
ну вот я же говорил, не видюха виновата... а просто контакты парят, где то оксид, и ток упал...
Люди а у меня другая проблема: компб работает но выдает непрерывный звуковой сигнал, что-бы это значило?
Проверь правильность подключения динамика.
температура еще
а можно и бивис сбросить
FireMan написал(а):
Люди а у меня другая проблема: комп работает но выдает непрерывный звуковой сигнал, что-бы это значило?
Поменял местами планки памяти, теперь переодично выдает длинный сигнал (хотя комп работает). Попробую еще все-таки биос сбросить, жаль комп не у меня дома, придется подождать до понедельника.
Разблокирова телефона Nokia 7610
Кто нибудь слышал о такой программе NokiaFREE Calculator кто знает как с помошью этой проги разблокировать телефон ну или подскажите пожалуйста другую программу если можно.
Ничего с этой прогой не получается
здесь приведена подробная инструкция по разблокировке телефонов нокиа в домашних
условиях правда немного придётся поработать с аккумом, но это всё очень легко делается.
http://depositfiles.com/files/7997487
