При загрузке операциоонной системы зависания компьютера
  • Автор темы Автор темы SnarK
SnarK
23 Дек 2006
Проблема такая: врубаю комп и на стадии загрузки, когда бегает полоска загрузки ХР комп зависает. Пробовал устанавливать другие виды ХР такая же фигня, хотя 98, Ме и 2000 работают.
Полное Форматирование диска и по новой ставь что еще., остальные ведь работают., может конечно вирии засели., может конфликт доступа - после чего такая беда стала? до этого он явно работал - значит что-т подхватил твой друг...
Диск я форматировал несколько раз, ставил другие винты, все равно не грузится. Перестал работать после попытки переустановки ХР.
железо проверить не пробовал?
Я поменял БП, проверил опертиву, видяху, проц, все вроде бы работает.
Может проблема с охлаждением процессора ? (ну например плохая термопаста)
ХР больше греет процессор при загрузке.....и происходит зависание.
Встречал такое , попробуйте , как один из вариантов ....
Термопасту тоже менял, не помогло
конфигурация какая ? проверялись ли на вирусы ? проблема может быть в дровах под мамку.......
Вот еще не 2 сервис пак Вы ставили ? У него бывает глюк с видеокартами........
а значит драйвера видео .
Был однажды трабл с сетевушкой, ставил раз 10 и только XP не вставала, отключил сетевушку, правда она была PCI, и как раз на том месте тормозило что и у Вас, и ух ты, после новой установки все заработало.
Можно еще Format /U попробовать, правда это продолжительный процесс и потом отключить все лишнее, оставить только видео из плат и встроенное все поотключать.
Так можно исключить сразу множество вариантов.
Спасибо, попробую на днях проверить.
Проподает изображение
С экрана пропадает изображение при установки настроек экрана свыше 640*480 и глубины цвета 256 цветов.
Видеокарта Radeon1500Pro
Монитор Sony SDM-M51D.
Ни смена системы ни установка каких угодно драйверов не помогает.
Один длинный и два коротких сигнала?
Скорее всего проблема с видеокартой носит аппаратный характер. Попробуйте сбросить БИОС (на всякий случай). Если есть такая возможность, то проверьте как видеокарта будет работать на другом ПК.
Если так же - то на свалку, ИМХО.
Проверил на этой же машине но с ЭЛТ монитором, все работает.Поставил другую видео, на обоих мониторах все нормально =\
Насчет биоса, неправильно понял вопрос, никаких писков нету.
Неправильно выставлены дрова на видуху либо монитор. Скорее первое.
