При загрузке винды не открывает експлорер
  • Автор темы Автор темы azar
azar
10 Июл 2009
загружаем винду и видим черный экран. explorer.exe запускается только в ручную.
что является причиной этого?
как вылечить не переустанавливая винду?
Артём; написал(а):
В редакторе реестра выберите раздел (папку) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Затем посмотрите на правую панель. Значением параметра Shell должно быть Explorer.exe . Если это не так, измените его на Explorer.exe . Затем перезагрузите компьютер.
Если значение указанного параметра равно Explorer.exe либо это не помогает, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и разверните его. Если в нем присутствует подраздел explorer.exe, удалите его (нажать правой кнопкой мыши => Удалить).
попробуй для начала .
и после чего это началось?
в моем случае explorer.exe вообще ни запускается ни как при запуске вручную вылетает ошибка. что делать?
На вирусню комп тестировали? чем?
бут скины ставили? какие?
Что именно за ошибка?
все решил проблему. 5 троянов, 22 зараженных файла 21 удален 1 вылечен. тест dr web с bootcd 9.9. пришлось правда реестр еще пошорудить)))
на этот раз все решилось сносом винды, но в следующий раз при встрече попрубую обязательно. спасибо!!
