При загрузке выдаются непрерывные короткие сигналы биоса
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
При загрузке выдаются короткие сигналы. Монитор темный. Сигналы выдаются непрерывно. В чем может быть проблема.
может просто контакты грязные, надо разобрать машину, и почистить контакты ластиком, на видеокарте, памяти, и если есть то других плат... часто помогает..
Какие именно сигналы? Последовательность, итд...
это оперативка глючит. Либо ты разгонял комп, либо она просто отошла (сгорела). вытащи ее и вставь, сбрось биос.
у меня тоже такое было только правда 5 коротких сигналов при включении и он вырубался. как мне объяснили это что то с питанием, а вообще я помню что месяц назад где то на форуме ктото написал для каждого биоса что какие сигналы значят, больше пользы будет если сам поищешь
Doktor писал, в его постах поищите....
и mario тоже вроде , мозги нам вправлял, по этому поводу...
дааавно это было, но было... :)
при включении издает несколько писков
Материнка MSI MS-6712 socketA при включении издает несколько писков (около 10) в не понятной последовательности, при этом крутится кулер и больше ничего не работает( Пробывал найти на оф. сайти MSI инструкцию - не удалось((( не оказалось такой матери
пробывал отключить все железо, то же самое..толко при отключении оперативы( вообще не знаю, можно так делать)..звуки поменялись на три длинных писка
что делать?
