При загрузке выкидывает из профиля.
  • Автор темы Автор темы yauser
yauser
15 Янв 2009
Помогите пожалуйста, при включении, после выбора профиля, на один миг показывает рабочий стол и сеанс завершается, выкидывает обратно на страницу выбора профиля пользователя. В сети видны все папки. Проверял на вирусы папку Windows по сети, все в порядке. :confused:
Это происходит при выборе любого профиля? После чего все началось?
Нужно снимать винчестер и проверять его на вирусы полностью, так как они могут прописаться в любом каталоге диска.
Как вариант, в безопасном режиме проверьте сектор автозагрузки реестра, может там что есть. Также гляньте обычную автозагрузку и Назначенные задания.
Если ничего не найдете - попробуйте откатить систему с точки восстановления.
Как давно это началось? В безопасный режим можете войти?
Спасибо за внимание.
Началось не знаю с чего, дочка чего-то накачала. В безопасный режим войти не могу, все тоже самое. Винда лицензионная, стояла на машине сразу. Диска нет. Вероятно есть дистрибутив на диске Е, но в сети его не видно. Проверил по сети диск С, ничего не нашел. Проверял касперским и дрвебом.
Винчестер один.
