При загрузке Windows монитор уходит в энергесберегающий режим
Mizuki-kun
7 Мар 2009
При загрузке Windows монитор уходит в энергесберегающий режим.
Проблемы начались с того, что пару часов назад комп выдал ошибку драйверов видеокарты ati radeon hd2900 xt. Через пару минут монитор ушёл в энергосберегающий режим, а через минуту вылез синий экран. После перезагрузки комп проработал минут 5 и повторилось предыдущее. Я зашёл через безопасный режим и скачал новые драйверы для видеокарты, удалил старые, почистил реестр и установил новые. Перезагрузив компьютер, сам windows загрузился, судя по звуку, а вот монитор сразу после бегущей строки windows'a потух. Остальные перезагрузки дают тоже самое.
Теперь заходит нормально только через безопасный режим или когда я удаляю видеодрайверы.
Насчёт расрешения монитора - сейчас стоит то же самое расрешение, что и раньше было. Пробовал установить драйверы и без перезагрузки поменять разрешение экрана, но после нажатия ОК монитор уходит в энергосберигающий режим, а вот windows продолжает работать.
Пожалуйста помогите!!!
У друга была такая же проблема. Помогла прочистка контактов на видеокарте (у него AGP -- снял видео, почистил, поставил на место, все заработало)
Не помогло.
Пробывал устанавливать и новые, и старые драйверы. Тоже не помогло
Подключил другой монитор с такой же диагональя. Тоже ушёл в спящий режим
Вопрос: как точно узнать, какое разрешение и частота стоят при запуске компа в обычном режиме? Я их конечно не изменял тогда, но попытка не пытка - вдруг сбились
-по идее надпись должна быть на мониторе-"Вне рабочей частоты",если монитор не поддерживает разрешения карты
Safe Mode/windows deboog recovery mode- и отключи Режим Спячки
или поменяй герцы для экрана (60Hz поставь)
-А из за чего такое произошло?Комп был в простое,или как?Может перегрев был?
Не помогло.
должно помочь
Ф8 - Вега режим
поменяй резолюцию на 800*600
и перегрузка
kostin
Играл в L4D. При перестерелке выкинуло из игры и появилось окно с ошибкой драйвера (насколько я понял). С диспетчере устройств стоит восклицательный знак напротив ati t200 unified avstream driver. Не могу вспомнить, было это раньше или нет. Установиться "это" не хочет. Почитал про неё в интернете - вроде дело не в этом.
Перегрева тоже быть не могло. Системник чуть тёплый. На видеокарте стоит вентилятор и радиатор.
Black Rose
Я в таком деле новичок. Что значит твоя строка "Safe Mode/windows deboog recovery mode- и отключи Режим Спячки"? И где её прописывать?
kostin
Black Rose
При загрузке перед виндой жми ф8 -(заходиш режим=Vega Mode)
в винде жмещ правую кнопку МЫШИ и идеш в свойства Видео адаптера - ставищ резолюцию 600*800
и перезегружаещ ПК + идеш в оформление и там в настройках убираеш (standbay mode)
Ура! Всё гениальное оказалось простым!
Дело в том, что мне уже давно подключили по моей просьбе к компу жк телевизор, чтобы было удобнее смотреть фильмы, но в связи проблемами сегодняшними совсем забыл о его подключении. Сейчас вспомнив о нём и отключив от системника, изображение снова вернулось на монитор. Мне казалось, что раз телевизор выключен, то сигнал на него точно не должен идти. Казалось....а сигнал весь шёл не на монитор, а на телевизор
Спасибо вам, что помогали мне!
SVIDEO? НДЯ!!!
Как мне стыдно!)))
+ надо снова будет просить друга настроить телек)
-мда...
А перегрев мог быть,обычно дрова видео из-за етого слетают...
Не знаю как в хр-виста их автоматически восстанавливает...
