При запуске игр ноут висит и не включается
kudrichich
29 Апр 2011
Ноутбук ASUS N61DA с чем это может быть связано, кстати при полном сканировании любым антивирусом та же проблема , т.е. выполняет 30-40% сканирования и все, виснет, только выключать и включать остается. Не знаю, что делать, ему всего 3 мес.
Нести на гарантию, скорее всего винт с дефектом
не совсем понял суть...При запуске игр ноут висит и не ВКЛЮЧАЕТСЯ ???:tehnari_ru_117:
Вероятно опечатка и должно быть "не вЫкл".
Возможно диск а возможно сбой самой ОС.
Для начала переустановить ось. Если не поможет с загрузочного диска проверить винт, либо сразу в ремонт.
