При запуске Mandriva на ноутбуке пропадает изображение.
mr.Anderson
17 Фев 2008
При запуске LiveCD Mandriva на ноуте, после экрана приветствия вдруг всё кудато изчезает. Единственный способ избежать чёрного экрана - успеть нажать F1 пока экран приветствия ещё приветствует. После такого удачного манёвра попадаю в коммандную строку, из которой всё равно не удаётся запустить установку ОС.
Возможно какая то несовместимость с видеокартой, или разрешением моего ионитора(1280х768). На стационарных компах этот диск удачно запускается.
Может есть какой то способ указать в командной строке параметры моего экрана, или сменить какие либо ещё настройки, чтобы всё это дело у меня запустилось на ноутбуке?
РоверБук Про 400
NvidiaGF 6100
при установке в параметрах системы выставляем на монитор 1024*768 при 24 битах цвета и ставим дальше
Дело в том, что Мандрива по умолчанию использует проприетарный драйвер на вашу карту, ( как она ее видит) У мну тоже, Лив-СД, с Мандривой не запускаются. Говорят это решается, вот когда попадете в командную строку наберите команду xconfig или xconf ТОЧНО НЕ ПОМНЮ/можно попробовать нажать Tab и Bash допишет команду, если он ее знает/ НО смысл в том, что запустится утилита ручной конфигурации Иксов, где ответив на кучу вопросов, на английском, можно указать правильные параметры. Но я покалупался, и бросил. И вам советую, то-же. Если уже есть проблемы, с видио, они останутся. Линуксов куча, попробуйте другой, Убунту, Сусе.
У меня такое происходило, пока я не вырубил ACPI. С дровами тоже м.б.но у меня дело было на ноуте ASUS A9RP. Отключение ацпи исправило это, взамен выдав др. мелкие глюки.
У меня тоже такое было. Я это исправил.
У меня десктоп и ноут.
Так вот на десктопе видеокарта Nvidia,
а на ноуте Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family.
По привычке когда ставил Линукс на ноут я указал,
что у меня видеокарта Nvidia, потом тоже был чёрный экран.
Решение проблемы: в файле /etc/X11/xorg.conf я указал
драйвер для видеокарты intel, вместо nvidia.
И всё заработало.
Выбор видеокарты.
Хочу купить видеокарту Geinward 9600gt green edition помогите найти тест или отзыв. Может отстой? Помогите выбрать видяху. БП Cooler Master 380v.
