При запуске нет симптомов подачи напряжения
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Комп при включении отказываеться работать, т.е. при включении нет звукового сигнала, могнет индикатором HDD, CD и затихает; на монитор сигнал не идет (монитор исправен).
мать (EPoX) - EP-5EDAI
видео MSI - SVGA PCI-E GF6600
такая беда говорят была раньше, лечили ее нажатьем клавиши Reset.
Какие могут быть рения
А какой модели и мощности блок питания?
Модель на память не помню, мощность 350Вт.
Если блок китайский, то менять нужно. Возьми у когонить нормальный и проверь.
БП работает нармально, все куллеры рутяться, как сказали всю жизнь жил под UPS, пол года назад такая беда была (кто ее исправил, найти в принципе не возможно) комп был гарантийный, а пломбы не вскрыты.
Раз гарантийный неси в сервис. Раз он даже до загрузки винды не доходит, то не срывая пломбы трудновато будет опредить причину. У меня когда блок сел, такие же проблемы начались. Заменил и все ОК!
Гарантия давно прошла, на маме Led1: 80 Port Debag Led горит FF - Boot attempt (INT 19h)
СИний ЭкРан*!? сМерТЬ Мне...)(:
Здрасти.
Проблема такая: у меня встроенная звуковая в мать(что сейчас очень часто можно встретить, мать фирмы Gygabyte).
Так вот, когда я играю в игры, у меня выпадает ошибка, синий экран, и ставит адрес на мои "звуковые дрова".... http://slil.ru/26306216 . Короче, в игре только это происходит. Играется минут 10-30 и всё.... этот экран.
Я вот думаю, если попробовать поставить звуковушку недорогую в мать, те дрова, кот к матери, я отключу. А с внешней звуковухи я поставлю .... Много, что перепробовал, думал мож оперативка глючит, а нет. Не она. Видюха тоже в норме. А ещё такая вещь, если я удаляю дрова с моей матери, то могу играть скоко угодно, и ошибка не появляется. Я переустанавливал 3-4 разных виндовса. Не катит....
Что пишет: http://slil.ru/26306216
У кого какие мысли?
Пробуй разные дрова на мать ставить
Ну попробуйте с другой звуковухой. Стоят они не дорого. Результат опишите.
