Прибор для размагничивания
Светодиод
Воля и Разум
27 Янв 2011
Появилась у меня одна идея...... Вобщем я работаю стоматологом- это моя основная работа, а электроника- это моё старое хобби, ещё из детства. И однажды на работе я заметил, что когда достаёшь из стеклянного бокса для боров мелкие металические матрицы ( полоски для постановки пломб), то они липнут (примагничиваются ) к стальному пинцету. Это очень достаёт во время работы, особенно когда сложная реставрация, и времени не особо много. Так у меня появился вопрос- нет ли такого прибора, чтобы размагнитить пинцет , и к нему ничего не прилипало ?
...нет ли такого прибора, чтобы размагнитить пинцет , и к нему ничего не прилипало ?
Во времена магнитофонов были такие устройства:"РАЗМАГНИЧИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ
дроссель с разомкнутой магнитной цепью, работающий от сети переменного тока. Создает вблизи разрыва магнитной цепи сильное магнитное поле рассеяния. Применяется для размагничивания (стирании информации) смотанной в рулон магнитной ленты, целиком кассет с магнитной лентой, магнитных и магнитооптических дисков, а также деталей лентопротяжного тракта аппаратуры магнитной записи. Размагничивание магнитного носителя или деталей лентопротяжного тракта происходит путем приближения к ним и медленного удаления РД."
и ещё:"Размагнитить головки можно с помощью размагничивающего дросселя. Такие дроссели имеются в продаже в магазинах радиотоваров, а при желании его можно изготовить самостоятельно. Сердечник дросселя, собирают из незамкнутых стальных пластин Ш25 (сталь Э42), сечение среднего стержня 10 см2, площадь окна 15 см2 При сборке сердечника между его пластинами следует поместить 4—5 картонных прокладок толщиной 1 мм. Обмотка должна содержать две секции по 1000 витков провода ПЭ 0,47. При напряжении сети 127 в секции соединяют параллельно, а 220 в — последовательно. Для размагничивания головок дроссель следует включить в сеть, когда он находится на некотором отдалении от них, затем приблизить его к головкам и, сделав несколько круговых движений, плавно удалить на расстояние 1—1,5 м. После этого дроссель можно отключить от сети. Размагничиванию полезно подвергнуть не только головки, но и остальные детали лентопротяжного механизма. Следует иметь в виду, что вблизи включенного дросселя не должны находиться предметы, которые могут испортиться от действия магнитного поля, например, часы, магнитные фонограммы и др. Кстати, при необходимости дроссель можно использовать и для размагничивания магнитной ленты."
Использовал устройство значительно менее сложное: катушка от магнитного пускателя переменного тока с половинкой рабочего ярма, методика та же. Эффект 100%.
:tehnari_ru_953:Согласен...
При необходимости я пользуюсь обыкновенной катушкой с магнитного пускателя. Она должна быть без сердечника вообще. Технология размагничивания проста: включаю катушку в розетку 220v., предмет, который нужно размагнитить медленно ввожу всередину катушки и сразу же медленно вывожу. Катушку долго держать включёной нельзя. Перегреется и сгорит.ИМХО, можно применить любую катушку, расчитанную на 220 -- 380v. Катушка, что пользуюсь я -- 660v. Этому способу меня научил старый часовой мастер очень много лет назад.
ЗЫ. Некоторые грамотные люди настаивают на подключение таких катушек через плавкий предохранитель обязательно. Возможно в этом есть какой-то смысл, но я так не делаю. У меня и без этого всё великолепно получается. Желающих прочитать про ЭТО, отсылаю к соответствующей литературе. Можно, например, полистать книгу Бастанова В.Г. "300 практических советов". Желающим могу выслать книгу в электронном варианте. Не сочтите это за рекламу.
А может просто взять немагнитный пинцет:D В радиодеталях продаются, там конечно сталь не хирургическая, но так как не очень сведущь в этом вопросе то думаю если его перед каждой операцией дезинфицировать то нормально будет:D Или там же видел, медицинские пластиковые пинцеты.
А что если применить устройство намагничивания/размагничивания? Оно будет эффективным? Стоит недорого, что то около 100-150р
    18 KB · Просмотры: 793
Интересно, раньше не видел этой темы. А ларчик просто открывался, это устройство
давно применяют часовщики для размагничивания часовых механизмов. Всем по моему
известно, что если намагнитить часовой механизм, ему кирдык. Принцип очень прост.
В катушку из провода кладут деталь и замыкают на нее заряженный конденсатор,
образуется контур затухающего переменного тока. Размагничивать можно только
переменным током ... :)
Юра так в кондёре же постоянный ток, хоть и затухающий:D Или я чего то незнаю:D
Влад, правильно чего то не знаешь. Катушка и конденсатор образуют
колебательный контур переменного тока и затухает по мере разряда кондера ... :)
Даня, жаль, что там нет графика ... :)
я когда то делал так - от старого кинескопного телика брал катушку размагничивания (находится она по периметру кинескопа), складывал её в несколько раз чтоб получилось кольцо (катушка) диаметром 15-20см...
включал в сеть 220в, водишь ей рядом с предметом и он размагничивается
