Причина по которой не определяется жесткий диск!
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
Всем привет!
Многие пишут - включаю комп, а сисема не видит жесткий диск, или биос его не определяет..
Вот и со мной случилась такая участь!
Как то вечером при включении ноутбука послышался не характерный скрежет, и биос выдал информацию, что HDD отсутствует!
Форматирование и попытки к восстановления не привели к успеху.
Пролежав около полу года, диск был вскрыт, вот что там можно было увидеть!!!
Из фотографии видно, что что-то расцарапало блин жесткого диска!
При этом ни какая Recovery утилита не имела шансов оказать помощь)))
От чего образовалась эта царапина остается загадкой...
царапину не вижу, но ее можно сделать при не аккуратном использовании ноутбука. если был резкий наклон ноута во время архивировании файла несколько гиг то вполне возможно оставить такой след.
Как это не видишь царапины!
та окружность на блине - это и есть царапина)))
это не царапина а канавка целая )))
Вскрывал старый диск маленького объёма, ради интереса.
Он валялся неделю открытый, туда попала пыль, закрыл запустил,
через 1-2 минуты пропал. Открыл результат как у вас на фото.
Подозреваю залипание блока головок, что при большой скорости вращения диска приводит именно к таким последствиям. :(
Восстановление информации с такого диска возможно, но только на специальном оборудовании.
