Причины сгорания жесткого диска
лирик
30 Авг 2008
пришел к корешу подключил жесткий а там нате вам дымок и все комп с этом жестким не включается из-за чего это может быть?
Как подключали? "На горячую"? Если нет - возможно замкнули контакты, коротыш какой-либо цепи на корпус, пробой статическим электричеством - да много причин может быть.
то-то и оно что не на горячую,вариант от блока питания(1200 в)
Пока нес, может быть на плате чо нить зацепил, а может шлейф закорочен :)
Кстати, про "горячий" коннект хотел спросить: Для жесткого IDE (материнки) стресс, если мы его подключаем на ходу?
Как-то давно попробовал пару раз шлейф вынуть и вставить, когда комп загружен и ничё не делает, на экране рабочий стол. Не знаю, как насчёт стресса при включении питания, а у меня система висла намертво. Дымка не было :) , после перезагрузки всё работало.
Я подключал на ходу только дополнительный винт, сразу ничего не происходило, а после Обновления конфигурации в Диспетчере устройств появлялся винт, но не знаю, можно так делать или нельзя...
если бокс eSATA то можно :), а вообще это запрещено, ибо при подключении питания на горячую винт улетает
кроме того, может еще и мамка накрыться, особенно если нонеймовская
Вкладка Безопасность
Народ помогите:( Уменя проблема , я запретил доступ к папке с файлами , решил зайти туда проверить , открыл заного доступ , вобщем было 4 папки из них 2 открылись с файлами (всё нормально) а 2 папки открылись ,но открываю файлы он мне выдаёт ошибку :( :( :(
Я всё пробывал и пользователей менял всё... пробывал..
Главное на один файл щёлкаеш открываеш доступ всё нормально , а мне не охото все файлы так открывать их там 1000:) как открыть полностью доступ HELP:confused:
ну чо??:confused: народ помогите!!!
Открой доступ ко всей папке
вобще незнаю что делать , мне так важны эти файлы
Можно попробовать следующее: зайди на сайт http://coffer.hut2.ru/win7.html в раздел "Стать владельцем и задать полный доступ к объекту" сделай reg файл может, что и получиться.
Всё народ , разобрался я )
