Причуды монитора
Krasalex
22 Апр 2013
Причуды монитора
Монитор Acer V233HQ. При включении компьютера сетевой индикатор на мониторе начинает мигать синий-желтый-отключено-синий-желтый-отключено... и так без конца. Принудительная перезагрузка компьютера не помогает. Экран монитора все это время черный. Нажатия на сетевую кнопку и кнопки настройки монитора ничего не дают. После выключения системного блока компьютера сетевой индикатор монитора продолжает так же мигать. После отсоединения и нового подключения вилки монитора к розетке 220в , независимо от того, включен системный блок или нет, сетевой индикатор на мониторе сразу начинает мигать. В чем может быть дело?
в мониторе!
Сами разбираетесь в электроннике? Если нет, то в сервисный центр! Хотя можете сами попробовать вскрыть (разобрать) его (монитор) и выложить фото плат сюда на форум.
P.S. но для начала, перед тем как вскрыть, то либо подключите Ваш монитор на другой ПК, либо другой (рабочий) монитор подключите к своему ПК. Т.е. если на другом ПК Ваш монитор не заработает, то процедуру я написал выше, если заработает, то дело в системном блоке.
Со своим монитором LG27 танцы с бубном были многовариантные...вобщем подключений было много и до сервиса и после...возникло ни от куда и ушло в ни куда...результат шаманства-ЗАРАБОТАЛО само по себе....
Все нормально, разобрался. Пришлось вскрыть монитор, открыть плату блока питания. Там обнаружились четыре вздутых электролитических кондера. Замена их решила проблему. Цена вопроса - 57 рублей. Единственно, проблема была вскрыть монитор, все на защелках. Пришлось поискать в интернете видео с описанием разборки подобного монитора.
