Принтер Canon MP280, отсканированые изображения печатаются маленькие
  • Автор темы Автор темы haupa
haupa
28 Сен 2009
Подскажите, раньше получалось, сейчас никак, сканирую документ(пол страницы А4). Сохраняю на компьютере. Делаю исправления в Paint размеры не меняю, сохраняю. Хочу данный документ(ранее отсканированый ) напечатать , но получается меньше (фото- Рисунок JPEG (.jpg)). В WORD пробовал через вставка рисунка, не выходит, все одно-меньше.
Что нужно сделать?
Отсканировать с правильным разрешением. Потом отпечатать с правильным разрешением. Дело только в этом. Где-то упускаете...
да все перепробовал, если не лист А4 , а его часть 1/2 или скажем 1/4 отсканировать то получается формат или большее или меньше, не знаю от чего это зависит. Решение только нашел в том, что ложу к примеру эту часть бумаги и сверху накладываю А4. и в этом случае только все ок. почему - не знаю, т.к. белый фон при сканировании и так встроен в МФУ на крышке.
Это зависит только от размера, указываемого при печати.
На пальцах: есть физический размер оригинала для сканирования. Скажем, для простоты, дюйм на дюйм. Можно отсканировать его с разным разрешением. От этого будет зависеть детальность результирующего файла. Чем выше разрешение, тем подробнее (не в даваясь в технические подробности возможностей сканера) будущий отпечаток.
Далее печать. Отпечатать тоже можно с разным разрешением. Грубо: от того, сколько капель принтер уложит в квадратный дюйм, будет зависеть детальность изображения. Установлено, что человеческий глаз при рассматривании отпечатка с расстояния 40 см не различает точки, если их не менее 300. Таким образом, для печати квадратного дюйма необходим файл с разрешением не менее 300х300 пикселов. Изображения размером 2х2 дюйма - 600х600 пикселов. И т.д.
Графическая программа, из которой ведётся печать, может позволять играться с этими величинами. Если не прибегать к интерполяции, то уменьшение количества точек на дюйм позволит сделать отпечаток большего размера (уменьшив количество точек в дюйме отпечатка), при этом пострадает детальность изображения. Вот отсюда и танцуйте ваше танго :).
Постарался максимально доходчиво :).
