Принтер EPSON LX-800
кнехт
1 Авг 2016
Проблема с драйвером принтера EPSON LX-800. Нужна версия под WINDOWS 7. 64 bt.
Конкретно под этот принтер на сайте ёпсона дров на 7/64 нет, попробуй методом научного перебора подобрать драйвер из тех, что есть в комплекте винды для 9-ти игольчатых эпсонов.
Поиск. epson lx-800 драйвер windows 7
Epson LX-800
Use the links on this page to download the latest version of Epson LX-800 drivers. All drivers available for download have been scanned by antivirus program. Please choose the relevant version according to your computer's operating system and click the download button.
System Information
System Information
Your machine is currently running: Windows 10 64bit (Detect)
Epson LX-800 Drivers Download
Description: Epson LX-800 Driver Installer
File Version: 8.5
File Size: 2.33M
Supported OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Download
Ох! Все образумилось! Извините засранца!
Для полноты картины, есть желание присоединить принтер EPSON LX-800 к ноутбуку ASUS K72Dr. через переходник LPT-USB Prolific USB-to-Serial Comm Port. драйвер для которого придается на диске. А вот для принтера пока найти ничего подходящего не смог.
Проблема с переключателями на задней стенке принтера EPSON LX-800. Нужна расшифровка их функций.
Большое спасибо за сноску. Долго искал, но не нашел.
Посмотрел, мануал содержит только команды, по железу ничего подходящего нет.
Но это пока первая часть
Присоединил принтер EPSON LX 800 через китайский переходник к USB входу компа ASUS с ОС Windows 7. На иностранном форуме вычитал, что должен подойти драйвер EPSON LX series 1 (136). Дает готовность принтера, но при включении режима печать выскакивает его ОШИБКА, с сообщением о нарушении очередности печати. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
Диагностика сообщает, что в очереди печати находится задание, которое не позволяет выполнить другие задания печати. Далее сообщается, что ИСПРАВЛЕНО, стоит зеленый флажок, но принтер попрежнему находится в состоянии ОШИБКА.
А на самом деле очередь печати чистая?
\windows\system32\spool
Там, скорее всего, задания будут в папке PRINTERS, но разрешения довольно хитро стоят по умолчанию, да и проверить с реальным заданием сейчас не могу.
Повспоминал...
1) Исчо под ХРюшей, когда оно начинало выделываться, спасали драйвера серии FX, а не LX.
2) С каких щей эта тарахтелка вдруг стала иметь основную длину строки 136, а не 80 символов? Пробуй драйвера из стандартных именно на 80-символьный, к тому же их там два варианта.
3) Параметры очереди печати: надо поиграться, включая/выключая все доступные ускорители.
Ну неохота мне лезть на чердак и потом по сугробам через огород тащить совершенно не нужную в хате железку.
А расшифровка тумблеров и управления в целом неплохо дана здесь.
Благодарю за участие и посильную помощь.Рекомендации по установке именно этого драйвера почерпнул по ссылке на какой то иностранный сайт, сам удивился почему забито 136 знаков в строке. Когда снимаю это единственное задание, готовность принтера восстанавливается. Исправить что то при помощи функции "диспетчер печати", ничего не получается, заглянул в Windows, там все чисто. Пробовал влезть в регистры, там ставил 1, но тоже результатов не дало, повидимому проще попробовать поставить хрюшу, но там что то тоже не все ясно с драйверами на версию 64 бит. Время достаточно на эксперименты, а если уж и там ничего не получится, приобрету новый LX-350. Без всяких переходников, а прямо под Win. 7 и USB выход.
