Принтер не хочет печатать.
  • Автор темы Автор темы kerol
kerol
9 Сен 2010
Здравствуйте, достался мне Deskjet 930C с такой неисправностью. При включении каретка даже не шевелится и мигает оранжевый индикатор чернил, зеленый индикатор светится. Открываю крышку, каретка съезжает напротив указателя "дефект цветного картриджа". Картридж HP 78 тут же был проверен в другом принтере и оказался рабочим, как и черный №45. При установке другого рабочего 78-го (несколько штук испробовал) в Deskjet 930C картина не меняется: каретка заезжает на место а индикатор продолжает мигать, тестовую страницу нельзя напечатать. Увидел что напротив черного картриджа нет подпружиненой металлической планки. В двух "сервисных" центрах мнения насчет ее разделились. Одни сказали что это датчик наличия картриджа, другие что нет там никакого датчика. Решил осмотреть каретку. Разобрал принтер и каретку, датчика там вроде нет; изопропилом протер контакты картриджа в каретке, осмотрел плату каретки. На верхней из двух одинаковых микросхем (Motorola) увидел группы окисленных ножек. Очистил изопропилом и иголкой. Плата сушилась всю ночь, только утром собрал каретку. На принтер это не произвело никакого эффекта. Обратил внимание что на 78 картридже есть контакт напротив метал. планки а у 45 такого нет. Протер планку изопропилом, полчаса сушил, вставил картриджи и чудо, оранжевый погас, распечатал тестовую страницу. Но счастье было недолгим, как только вставил после заправки на свое место все вернулось обратно.
похоже что все же датчик. (- Сбой датчика принтера - не видит правильно картридж)
или дело в том что не хороший контактов картриджа и матрицы каретки.
вы делали пробу с оригинальным картриджем? или совместимым?
есть. иначе просто не даже не показывалось бы количество чернил.
Предыдущее сообщение участника Obzchiy удалено.
Obzchiy, последний раз призываю - СМЕНИТЕ ТОН ОБЩЕНИЯ С УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА!
Vladimir_S, в данном случае - модератор.
Да делал и не раз. Всё остаётся в прежнем состоянии. Недавно попытался загрузить принтер множеством файлов, так каретка начала двигаться всего на 2мм вперед, а потом снова в обычное пложение. Через пару минут увидел, что дымится принтер. Выключил, разобрал всё было в порядке ничего не сжог.
Хорошо я еще раз осмотрю каретку и отпишусь.
Разобрал принтер, снял каретку, разобрал ее. Датчик на плате действительно есть.
Но что мне это даст? Если я еще раз всё прочищу и соберу. Как мне его починить?
