Принтер перестал печатать
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Помогите, пожалуйста, принтер работал, все было ок, а потом включаю его, он включается, но не печатает ничего. что делать?
что за принтер и как проявляется его непечаемость.
Скорее всего просто либо тонер либо чернила закончились.
да в том то и дело, катриджи в порядке.. =(
Дело в том, что он даже страницы просто так не гоняет, пишет что ошибка и все
Может, подача листов сдохла?
А головка с картриджами белает?
может какие индикаторы горят, если это не програмная часть тогда пиши пропало, аппаратка полетела...
может конечно ремень головки картриджей спасть, но ... незнаю пиши конкретнее что происходит, после того когда посылаешь данные на печать. что принтер делает какие звуки издает.
не делает ничего вообще, и звуков тоже не издает, мне говорили что это может быть связано с тем сто он свой порт не распознает, это возможно?
Да., проверь все програмную часть, драйвера переустанови в общем сделай все с нуля.
смотри так-же этот пост http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1079
...пиши результат ., Пожалуйста
Непонятная проблема (что то с видео)
Добрый вечер.
Суть проблемы такая:
Включаем компьютер,изображения нет он грузится как обычно (причём даже не издаёт пиков о неисправности видеокарты или чего бы то ни было) да вообще никаких пиков не издаёт (о том что исправен тоже).
Звучит музыка,что виндоуз загружен,всё работает,обновляется антивирус (слышал характерный звук) нажимаю клавишу выключения компьютера звучит музыка компьютер выключается.Монитор работает отлично (я его проверял через 2 выход ноутбука).Вытаскиваю видео карту из компа он точно также грузится и выключается,звучит музыка.Т.е. есть видео карта в компе или нет ему всё равно.
Материнская плата Asus M2N4 SLI,Видеокарта Nvidia GeForce 7600GT проц 4700+ сокет АМ2 видеокарта одна (я даже пробовал вставить её во второй слот SLI всё так же не работает).
Т.е. получается,что всё работает,кроме изображения.
Предшевствовало смерти такое событие,отец играл в КОД4,вдруг плёнка на экране,звук и комп продолжали нормально работать,потом плёнка исчезла и звук пропал.Виндоуз работал как ни в чём небывало.После прочистки видеокарты пылесосом и под душем он снова заработал минут на 15.Потом такая же ситуация и больше изображение не появлялось.Вот так.
Если было у кого такое помогите пожалуйста добрым советом.Заранее благодарен.Евгений.
Ну тут, в принципе, не чем помогать - как бы печально это не звучало, но видеокарточка скорей всего накрылась. Хорошо, если у вас есть гарантия.
Под душем электросхему? Вы что - никогда больше так не делайте!!!
Сбрось Биос на дефолт.
Проверь карту на другом ПК.
Я думаю,что автор просто так вырозился,думаю не у кого до этог ума не хватит...
Естсесственно сказано было образно,просто хорошо её феном почистил.
Биос на дефолт сбрасывал.Всё также игнорирует слот видеокарты.
Дело даже не в том,что она не работает,а в том,что в слоте она или нет компьютер просто игнорирует этот факт.
Нормально продолжает работать будто без видюхи всё так же прекрасно,как и с ней вместе.
Попробуйте прочистить эти слоты щёткой. Только не из синтетики, она статическое электричество вырабатывает.
Поставте другую видеокарту и проверьте как она себя поведёт...
Однозначно проблема с видеокартой. Стоит ее заменить, а эту погонять на другом компе (если заработает).
