Принтер Xerox Phaser 3428
  • Автор темы Автор темы vista1x
vista1x
20 Авг 2011
Здравствуйте. Дали мне этот принтер даром, но, есть некоторая проблема с ним.
При включении на экране принтера написано следующее: Неисправен картридж (Invalid toner)
Картридж в нем Samsung ML-3050a, абсолютно новый.
НО: в принтере есть тесты, которые он печатает на ура, с этим все отлично, но когда отправляю файл на печать с компьютера, на принтере снова появляется сообщение "неиспр. картридж" и ничего не печатается.
Пробовал сбрасывать до заводских установок, ничего не изменилось.
Скажите, может кто-то уже сталкивался с таким? Как решить эту проблему?
Кстати, счетчик напечатанных страниц: 7913
Ниже скрин напечатанной страницы информации о конфигурации
[mod2]http://www.tehnari.ru/f8/t32642/[/mod2]
    30.9 KB · Просмотры: 367
Ставьте родной картридж и не мучайтесь. Если вы все же желаете помучаться - берите программатор, цепляйте на чип картриджа, запускайте Ponyprog и правьте информацию о типе картриджа, во многих случаях это помогает, но иногда и принтер в полный отказ уходит. Дело в том, что нет и никогда не будет полного соответствия картриджей Samsung и Xerox, даже при полном конструктивном сходстве.
На скрине я увидел только общее количество отпечатанных листов (67129)
А что косаемо прошивки и работы на данном принтере -
Выдержка из мануала юзера:
"Отключение сообщения «Мало тонера Замените карт.»:
При появлении сообщения Мало тонера Замените карт.
принтер можно настроить так, чтобы в дальнейшем это сообщение
не отображалось.
1 Нажимайте кнопку Меню, пока в нижней строке дисплея не
появится надпись Настр.сист. Затем нажмите кнопку OK.
2 Нажимайте кнопки прокрутки, пока не появится надпись
Обслуживание. Затем нажмите кнопку OK.
3 Нажимайте кнопки прокрутки, пока не появится надпись
Уд.сообщ.тон. Затем нажмите кнопку OK.
4 Выберите Вкл. и нажмите OK.
5 После этого сообщение Мало тонера Замените карт . появляться
не будет. Однако останется сообщение Замените картридж,
напоминающее о необходимости заменить картридж для
сохранения качества печати.
Предупреждение - При выборе значения Вкл. этот параметр записывается
впамять картриджа, а данное меню не отображается в меню Обслуживание."
и еще довесок оттуда же:
"Проверка количества оставшегося тонера :
Принтер позволяет узнать, сколько тонера осталось в картридже.
При ухудшении качества печати это поможет определить, вызвана
ли проблема тем, что в картридже осталось мало тонера.
появится надпись Настр.сист. После этого нажмите кнопку OK.
3 Нажимайте кнопки прокрутки, пока не появится надпись Срок
службы. Затем нажмите кнопку OK.
4 Нажимайте кнопки прокрутки, пока не появится надпись
Осталось тонера. Затем нажмите кнопку OK.
На дисплей будет выведена информация о количестве
оставшегося тонера (в процентах).
Примечание- Подменю пункта Срок службы можно изменить, если
на экране появляются следующие сообщения:
- Неиспр. картридж, Недоп.картридж, Замените картридж, Тонер закончился"
Это не мое, нашел это на просторах интернета, но пробовал так делать. В 3-х случаях из 4-х помогло. По крайней мере один из них заправлял уже 4 раза и все работает
PonyProg не работает с чипами AT 88 SC 0204C имеющими криптозащиту. Хотя они шьются спец программами.
Неужели? Надо проверить при случае, пока не попадались эти модели. Хотя спецы в тырнете другого мнения.
В ponyProg v.2.07а которая у меня есть чипов данной модификации в списке нет. Данные об отсутствии работы PonyProg Отсюда А О наличии программ и программаторов, в интернете данных полно. Тока все денюжку просят и не малую. 50 американских рублей за программатор и программу а потом еще за пополнение платить. В моих условиях (4 принтера всего было и 3 заработало без прошивки) это перевод денег.
Дело в том, что вместе с принтером мне дали еще и 5 новых картриджей, этих самых самсунгов, а на родной тратится не особо хочется :tehnari_ru_942:
Насколько я понимаю, других выходов из этой ситуации нет?
Попробуй чип с родного картриджа поставить.
попробовал бы, но у меня нет родного картриджа :)
Почитай эту тему может поможет.
http://www.tehnari.ru/f98/t72674/
читал, не один раз, по-моему автор темы забил на все это и решения проблемы так и не нашел..
