Принцип работы LC-автогенератора
Smurf_Dady
1 Дек 2019
Помогите разобраться как работает схема, в том числе за счёт чего осуществляется баланс фаз и баланс амплитуд. И почему когда на питание подаём 12 В, амплитуда выхода будет примерно 20-21 В (так у нас по крайней мере было в лабораторной)?
    14.9 KB · Просмотры: 49
Это не самая интересная схема генератора на полевике. Кроме подачи смещения она ни чем не отличается от аналогичной схемы на биполярном транзисторе.
А Вам самому-то это не показалось странным?
Такое может быть только в некоторых частных случаях когда выход "гены" берётся с колебательного контура высокой добротности и без нагрузки.
Интересная она или нет, я не знаю принципа работы даже на биполярном транзисторе)) можете объяснить пожалуйста
Неужели это такая проблема найти описание схемы в И-нете?
Ладно, поищу за вас:
Принцип работы генератора с самовозбуждением лучше и проще всего рассмотреть на конкретном (вашем) примере. Возьмем самый обычный усилительный каскад на биполярном транзисторе, в коллекторную цепь которого в качестве нагрузки включен резонансный контур L2,Cк. Вернее, не совсем обычный резонансный контур, а высокочастотный трансформатор, первичной обмоткой которого действительно является сам контур, а с его катушкой связана индуктивно дополнительная вторичная обмотка L1.
Если в контуре возникнут свободные колебания, то точно такие же колебания окажутся и на выходе вторичной обмотки. При этом амплитуду колебаний на вторичной обмотке мы можем получить любую, поскольку она определяется исключительно коэффициентом трансформации, т.е. соотношением витков основной катушки контура и дополнительной вторичной обмотки. Что же касается фазы, то она изменяется на 180° в зависимости от полярности включения вторичной обмотки.
Взято отсюда.
P.s. На будущее: если что-то конкретное непонятно, то и задавайте конкретный вопрос. Общие принципы работы разжеваны и пережеваны в любой специализированной литературе.
