Принудительная остановка HDD
  • Автор темы Автор темы Tigrian
Tigrian
13 Ноя 2016
Доброго времени суток.
Имеется HDD, довольно старенький сигейт баракуда. Сейчас он используется в качестве файловой помойки. В будущем собираюсь докупать ещё диски. Единственная беда, у меня в корпусе мало шумные вентиляторы, и кроме харда (пока одного) я ничего не слышу. Хотелось бы узнать, имеется ли возможность останавливать диск в принудительном порядке и настолько времени насколько это нужно. Желательно вообще полное его обесточивание, чтобы даже при загрузке системы его не дёргали. Очень раздражает низкочастотный шум, особенно ранним утром, когда хочется поработать спокойно. Диск внутренний.
HDD нужно отключать так, чтобы винда к нему не могла обращаться и дёргать. Пробовал отключать с помощью схем электропитания, но у винды бывают спонтанные обращения к диску, из-за чего он начинает раскручиваться и опять гудеть.
Сам корпус стоит на виброкосящих ножках, диск тоже прикручен через виброгосящие прокладки и с салазками не сопрекасается, то есть как-бы висит над ними. Реально гул небольшой, но ранним утром и на фоне бесшумной системы очень раздражает.
Я знаю о наличии внешних боксов и доков, но плодить провода за пределами корпуса очень не хочется. Может быть кто-нибудь решал похожую задачу и знает решение.
Подвесить на шнурки от кроссовок пробовал?
Я делал так, шум гасился конкретно.
А так, только бокс, бокс посадить в корпус пк а юсб шнур вывести наружу и при необходимости подключать жд.
Один подвесить можно, а вот остальные куда? Только бокс внешний получается, а по стоимости они как hdd. Может какие блоки питания есть интересные с выводом управления наружу через отсек 5,25, типа регулятора оборотов.
Будь у меня куча жд то я бы сделал так: http://www.tehnari.ru/f91/t251622/index35.html#post2491150 (второе фото)
За 500 рублей можно найти нормальный бокс.
Интересное решение у вас в корпусе. Я просто смотрел те, в которые можно засунуть сразу несколько дисков, по этому они и дорогие для меня показались, а одиночки можно и дешёвые найти.
Я просто с запасом на будущее))) Можно конечно соорудить типа uxb хаба и поставить несколько боксов, но колхозно просто будет выглядеть)))
А вы случаем не знаете, какие диски дают меньшую вибрацию и шум? Может быть есть диски которые просто меньше 5400 оборотов умеют держать и работать на них?
Казбек , я думаю не поможет , там наверное уже подшипники гудят , а в коробку запечатать , толк я думаю будет .
Там 7200 оборотов и он изначально был весьма шумным, просто с переходом на новое железо и с заменой корпуса это стало очень заметно.
Так сразу надо об этом писать.
Изначально разговор об одном шумном жд, от чего я и начал советовать.
Знаю, ссд называются.
Я о них тоже знаю, только под хранилище медленных данных как-то дорого выходит. Понятно, что абсолютно тихо и не вибрирует, но очень уж дорого пока.
Я за красный вестарн диджитал.
Прекрасно знаю, что найдутся те кто обольют его помоями, но своего мания я не сменю.
Весьма неплохие диски.
Вот присмотрел:
Seagate IronWolf 2 Тб ST2000VN004 SATA
Или:
Western Digital Red 2 Тб WD20EFRX SATA
Наиболее адекватным решением получается попробовать поменять накопители, всё равно его менять придётся.
Первый более тихий, но второй более интересный и имеет защиту от вибрации.
На этой неделе попала в руки мамка. Восемь лет у меня семпрончик ждал её. Сейчас собираю стервер на NT4, будет для начала два тера ёмкости и полтора гектара ОЗУ. Засуну подальше, и пусть себе шуршит. Сеть для того и существует, чтобы файлопомойки лежали в уголке, не мешая, но под рукой в любую секунду.
Дополнение по решению проблемы. Проблема решилась сразу тремя способами. Во-первых, в корпус была назад установлена корзина на 5 HDD. Корпус Fractal design R5. Перед сборкой системы там была оставлена только нижний отсек под 3 HDD, а средняя корзина была убрана для тихого прохода воздуха. И оставалась корзина под 2 5,25 устройства. После возвращения все эти три корзины образуют стойку, которая достаточно хорошо гасит вибрацию и имеет хорошую жёсткость.
Вторым способом стало выставление корпуса по уровню. Поскольку диск как бы стоит на силиконовых ножках, то решил убрать и перекос за счёт кривизны стойки в столе.
Третьим и самым действенным способом оказалась замена HDD, которую я и собирался производить. Заменил на Seagate IronWolf 4tb, сразу 2 штуки.
Первые два способа неплохо устранили шум, второй просто добавил ещё тишины. Сказать, что я теперь HDD не слышу не могу, но лёгкий шелест не напрягает, гудения нет. правда оно периодически появляется, видимо у винтов совпадает вибрация.
