Присутствует постоянное напряжение на выходе TDA2030A
Roman1997
25 Июн 2017
И...? Если половина от питающего-то нормально,если нет-сдохла микруха...
TDA2030A сгорела я его поменял все равно гудит и постоянка
что проверить надо
что еще может сгореть
Ребята, вы о чём вообще разговариваете ?
Где применена эта
В каком аппарате ? Где схема ?
Если "самопал", то опять же по какой схеме собран ?
Какое питание применено ?
Последний вопрос касается вот этой рекомендации
А если питание двух полярное, то какое напряжение будет на выходе микросхемы ?
усилитель на двух tda2030a
колонка dialog w-203 на двух tda 2030a случайно замкнул левый канал с правым в итоге правый канал гудеть начал и постоянный ток появился а левый канал работает в чем проблема tda2030a от правого канала сгорела я его заменил на новый в итоге ниче не изменилось так же что может сгореть при этом ?
Не плоди дубли! Есть одна тема вот и пиши тут.
Смотрите обвязку сгоревшей 2030 .
В школе учился, не? Ничего не понятно же.
    11.8 KB · Просмотры: 111
Ромарио! Ты мэй би, схемку предоставишь? Ну, если тебя это конечно не очень затруднит. Потому как мне, к примеру, совсем не охота решать твои ребусы. Давай, маненько поднапрягись, найди предмет своей печальки в инете ( ну или ещё где ), и выложи на всеобщее обозрение. Тогда и будешь задавать свои вопросы, про внезапно и незаслуженно убиенную тобой TDA 2030 . И ставь, будь уж так любезен, знаки препинания. Они к сожалению, как бы присутствуют в русском лангвиче.
