Привод DVD - сбои при чтении дисков
  • Автор темы Автор темы Wessam
Wessam
22 Янв 2008
Возникла проблема с приводом в ноутбуке.Ни с того ни с сего на утро стал плохо читать диски.К примеру видео притормаживает и звук тоже.Перепробовал кучу дисков,аналогично.Установка новых кодеков ничего не принесла,музыку и фильмы с винчестера воспроизводит отлично.может настройки вреестре или всетаки механика привода?Еще,копирование DVD диска на винчестер длится около 2 часов.Помню похожая проблема была на стационарном PC,решилась на сколько помню переустановкой Windows.
Помогите кто сталкивался и знает.Спасибо.
Чистить оптическую головку не пробовали?
пока еще не пробовал,думал может дело всетаки в программной части.
а как процедура чистки выглядит?
Мягкой, беличьей, кисточкой протереть оптику. Нельзя использовать растворители или спирт. Кисточку можно смочить эфиром. Если его нет - слегка увлажнить дистиллированной водой. Сделать это надо очень аккуратно.
спасибо,будем пробовать.
была аналогичная проблема, но чисткой оптики не обошлось, а вот после настройки резистора на лазере всё стало работать на 5+
кстати кто-нить подключал жёсткий диск от ноута к компу?
я! если винт иде, то есть переходники, а сата прям так прёт
Дополнение к 4-му посту. Еще продаются диски специальные -чистящие.
народ помогите !!! загрузиться с диска для установки Винды раньше было окно выбора загрузки с жесткого или с привода теперь только с привода... весь биос облазил ниче не понимаю... ноут нр. помогите плиз
