Привязка VPN (PPTP) к одной из двух сетевых карт
  • Автор темы Автор темы bubuka
Статус
bubuka
23 Янв 2008
Что имею:
Материнка с двумя сетевыми картами
Маршрутизатор D-link dir 320
Ethernet- кабель провайдера
Подключение к интернету происходит через VPN
Скорость инета при подключении к компу напрямую 10 мб
Проблема: при настройке маршрутизатора все ок, раздается инет на всех НО падает скорость с инетом 10 мб\с до 1-2 мб\с. Проблема дешевых маршрутизаторов которые плохо обрабатывают VPN соединение мне была известна но не так же сильно она проваливаеться должна
Мои попытки решения:
1. танцы вокруг настроек - отключил файрволы и экраны на dir320 - разницы не какой, назначение портов для программ также без эффекта, были и другие попытки
Встречал в инете что можно отключать какимито командами шифрование, буферизацию, кэш маршрутизатора что позволит ему работать быстрее - но я их не знаю, кто скажет помогите
2. так как один комп включен 24\7 и имеет две сетвых карты была попытка сделать так - комп принимает имнет и через вторую сетевую карту раздает его в локалку
НО При попыдки подключения VPN соединения при включенных двух сетевых картах он выдает ошибку ( если отключить локалку все ок)
Кто знает как привязать подключение через VPN к одной из сетевых карт просьба подсказать
В гугл не посылать - уже был - можно отправлять читать мануалы на сайты по конкретным ссылкам
апну тему
заодно спрошу по еще один вариант решения, правда он скорее будет относиться к *nix системам
есть возможность собрать недорогой ( а значит слабый) компьютер на базе mini-ITX
смогу ли я на его базе установив чтолибо из nix-ов и подняв сервер решить мою проблему - подключение по PPTP и раздача интернета в локальную сеть на маршрутизатор
если да то просьба описать примерный порядок действий чтобы мне знать стоит ли игра свеч
тему закрываю - разобрался
Статус
