Признаки выхода из строя материнской платы
Iliya-chainik
7 Окт 2009
Господа спецы прошу Вас сказать общие признаки поломки матери ( можно с рисунками)
Биос не пищит никак(хотя динамик на месте)
когда подключаешь жестак комп перестает вобще как бы жить (останвливаются все кулера ) жестак отключаешь работают, но не включается монитор в обоих случаях а кулера гудят (только предварительно перед этим вырубаешь питание и ждёшь минуты пол) пробовали на новом блоке питания и на старом из - за чего и после чего сказать не могу. конфигурацию тоже не могу знать, но комп старый ему года 4-5.
Прошу извинить меня за незнание нужной инфы:tehnari_ru_127:
очень похоже на пузатые электролиты. осмотр матери на выявление вздутых электролитов(кондецаторов)
я сам мучаюсь кондеров не видел вздутых
а бп рабочие 100%?
Да блок питания абсолютно новые и проверялись на другом компе
проверить на работоспособность отключив всё навесное (приводы винты флоппи всё что на PCI висит в USB и т.д) чисто оставив оперативку и видео, и попробовать стартовать
шлейфы кстати тоже отцепить от матери не помешает заодно чистку от пыли провести удобней =)
Можно даже оперативку и видео вытаскивать.
"Мать" стартанет и без них, просто запищит. В случае не прохождения звукового сигнала нужно рыть в "мамку"(обнуление, перепрошивка биоса, питание ну и по порядку).
  • Like
Реакции: WHS
А если нет сигнала на монитор, признаков жизни нет (видео не даёт сигнала)
монитор ничего не кажет
в матери 2 видюхи и не одна из- них не показывает (одна встроенная)
когда одну вытаскиваешь и обнуляешь биос должна включаться встроенная а этого не происходит
может и камень приказал долго жить.... либо север\юг мосты
ЗЫ
это чисто предположение сделаное на основе предоставленной инфы
Всем спасибо огромное
все чачти которые были на матери переставили на другую и всё работает очевидно это были мосты
А по поводу инфы про комп на материнке как будто всё специально стёрто ни букв ни цифер
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
вот такие они матери, умирают тихо и без шума...
пост-карта в помощь!
для начала
тестером проверить мосфеты питания моста+проверить КЗ по ЮСБ
