Про батарейку в материнской плате
Махно
14 Июн 2008
Всем привет!Подскажите пожалуйста,что стоит в моей материнке(ABIT IS-10 c чипсетом 865G)аккамулятор или батарейка-CR 2032 3V
?ей уже 3,5 года и я думаю не крякнет ли она в один непрекрасный момент?
Как определить её состояние?
И если я буду её менять то не полетит ли ОС и настройки?
ОС не полетит точно, а вот настройки могут, но наврядли. если батарейку сразу новую поставить, вероятность сбрасывания биоса низка.
Ндааааааааа.....Дожили...раньше "бабаями" пугали, а сейчас "сбросом биоса" :/
О, времена...О, нравы...
Сори за офф. топ.
проверьте пожалуйста лог
http://webfile.ru/4206458
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:49 ----------
В автозагрузке создается папка УУУУУУУ
На флешках и носителях копируются ехе файлы с названиями которые были на носителе
В сетевых подключениях создается подключение z-connect которое прерывает мое подключение примерно раз в минуту.
38Zerglings, сделайтет по этой инструкции лог AVZ.
Выполните в AVZ следующий скрипт (avz-Файл-Выполнить скрипт):
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 TerminateProcessByName('c:\windows\system32\xp-6a0d3cd7.exe');
 TerminateProcessByName('c:\documents and settings\admin\easddjaer8.exe');
 DeleteFile('c:\documents and settings\admin\easddjaer8.exe');
 DeleteFile('c:\windows\system32\xp-6a0d3cd7.exe');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\E_4\com.run');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\E_4\dp1.fne');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\E_4\eAPI.fne');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\E_4\internet.fne');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\E_4\krnln.fnr');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\E_4\RegEx.fnr');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\E_4\shell.fne');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\XP-6A0D3CD7.EXE');
 BC_DeleteFile('C:\Windows\svchast.exe');
 DeleteFile('C:\Zolander\Polanda\box.exe');
 BC_DeleteFile('C:\DEEP\FREEZ\xob.exe');
 BC_DeleteFile('C:\Zolander\Polanda\box.exe');
 DeleteFile('c:\Tender\InterPol\NkeY.exe');
 BC_DeleteFile('c:\Heroes\FILES\NVeB.exe');
 BC_DeleteFile('c:\ALGERIA\FAILED\die.exe');
 BC_DeleteFile('C:\SIN\S-2-3-12-ABCDEF7890-01234567890-1688963592-500\Maq.exe');
 BC_DeleteFile('C:\MAD\TRACK\mad.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','MSN');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','XP-6A0D3CD7');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Выполните скрипт N2 и выложите архив virusinfo_syscheck.zip.
папка их автозагрузки и z-connect пропали
Ну если основная проблема решена, то выполните этот скрипт и закончим лечение.
Код:
begin
 BC_DeleteFile('c:\Tender\InterPol\NkeY.exe');
DelCLSID('{23MAD6M8-1MAD-77AD-JIM1-73OP5G3369085}');
DelCLSID('{23MAD6M8-1MAD-77AD-JIM1-73OP5G7769085}');
DelCLSID('{31IOP6M8-1DAB-81AD-BOK1-26OC5H3565645}');
DelCLSID('{31IOP6M8-1DAB-81AD-BOK1-78OC5H3987645}');
DelCLSID('{31IOP6M8-1DAB-81AD-BOK6-18OC5H2007645}');
DelCLSID('{67KLN5J0-4OPM-00WE-AAX5-77EF1D187563}');
DelCLSID('{67MAD3M8-3MAD-81AD-MAD6-78OP5G1234521}');
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
Большое спасибо!
А что было в последнем скрипте, если не секрет:)
Посмотрите опытным глазом логи пожалуйста. Проблема в том что не ставятся драйвера на звук и не работает автообновление Винды ХР. Может зловред какой затесался хитрый. http://exfile.ru/75072
Похожие темы
