Про сцепление
  • Автор темы Автор темы Maga
Maga
Заведующий MAGAзином
Поддержка
19 Сен 2008
Про сцепление
Давненько меня здесь не было? Как дела, товарищи? =))
Вот какой вопрос возник. Новая машина - приора. Все очень круто - 106 л/с движок тянет с низов, острая рулевая рейка, тросиковая коробка, климат, салон не гремит, не скрипит и прочее, но есть одно но - сцепление.
Когда я переключаюсь на вторую и выше в момент отпускания цепления в начале происходит небольшой стук и машина немного дергается. на нейтралке сцепление не производит лишних звуков и ударов, как и на первой передаче.
Что это может быть? Обкатка?
Магомед, для начала: смазка тросика и фланца первичного вала. Хотя бы (минимально) WD-шкой через лючок или через вилку выключения.
Стук (щелчок) может быть от работы компенсационного механизма беззазорного привода.
Ещё проверь работу датчика на педали тормоза и (если есть) на педали сцепления. Джеккичан не горит?
Джеки спокоен как цветок лотуса утром.
Походу все же дело в обкатке...... Люфта гранат и других механизмов трансмиссии так же не обнаружено.
Ты сделал, что я говорил?
Мага, протряси все ШРУСы ещё раз, проверь сайлентблоки на продольных растяжках.
Тебе как кажется, откуда этот звук? Из трансмиссии или по кузову?
Все сделал. На люфты проверил... Все в норме.
В последнее время передачи начали включается несколько по сложнее. Может быть тросик растянулся, или еще что.... Тогда до 3000 откатаю, и отгоню на ТО к дилерам.
