Про сверление стен в квартире.
Paluch-2009
12 Июл 2009
Если создал тему не там, то прошу перенести туда, куда нужно.
Добрый день, уважаемые коллеги. С полгода назад, примерно, у меня появились проблемы с проводкой в квартире и в перспективе замаячила потребность… ну если не штробления, то сверления стен точно.
Я где-то слышал шутку, что лучший инструмент обнаружения скрытой проводки это перфоратор с острозаточенным буром. Мне такого не хотелось и я начал продумывать более щадящий способ поиска скрытой проводки.
Покупной инструментарий я отверг сразу по нескольким причинам: отсутствие отзывов вообще, недостоверные отзывы, противоречащие друг другу отзывы, но и стоимость покупки тоже сыграла не последнюю роль.
Из Интернета меня ещё никто не изгонял и я взялся за поиск подходящей конструкции. Сразу скажу, что многие найденные поделки просто тупо не стали работать. Причины мне не понятны. То ли сами схемы и описания не достоверны, а может я не смог правильно интерпретировать всё описанное.
Где-то в сети попалась ссылка на конструкцию «Детектор скрытой проводки «Цикада-1М»». https://datagor.ru/practice/diy-tech/2909-detektor-skrytoy-provodki.html. Чем-то она – конструкция – мне приглянулась и я взялся за работу.
В описании автор отметил, что решил печатную плату не делать, а всё смонтировал – цитирую – «а все монтировал на спинке и брюшке микросхемы», конец цитаты. Я не такой как автор умелый и продвинутый спец, поэтому Печатную Плату всё же решил разработать. Всё запаковал в архив и предоставляю на суд форумчан. Ну и предоставляю несколько фото. Всё в архиве.
Кто-то из комментаторов авторитетно утверждал, что эта конструкция способна обнаружить скрытую проводку не нагружая её. Это совсем не так. Свою конструкцию я проверил различными способами и пришёл к выводу, что для качественного обнаружения скрытую проводку нагружать нужно. И чем нагрузка мощнее, тем качественнее обнаружение. Не следует забывать и о допустимой нагрузке на квартирую электросеть.
Изготавливал строго по схеме не отступая ни на йоту. В описании подчёркивается величина R1 именно в 100 МОм. Справедливо предполагая, что резистор такого номинала будет приличных габаритов я сделал его составным из десяти резисторов в 10 МОм номиналом и соединённых последовательно. На ПП это хорошо видно. Для питания применил «Крону». Для этого на торец коробочки приклеил разъём от негодной «Кроны».
В качестве коробочки (корпуса) приспособил контейнер на 3 элемента АА. Разделительные перегородки внутри корпуса срезал гравёром. Убрал включатель и просверлил в торце отверстие под антенну. Сама плата лежит кверху дорожками.
Возможно кому-то понадобится более надёжная конструкция, чем предоставленная мною. В таком случае советую пройтись по ссылкам https://elektrik-a.su/energii/v-zhi...krytoj-provodki-20?ysclid=lbw6ravcdn670778424 или https://tst-msk.ru/shema-detektora-dlya-obnaruzheniya-skrytoy-provodki
На последнюю ссылку начал сильно «ругаться» антивирусник. Буквально несколько дней назад этого не было. Так, что будьте осторожны.
Всем добра и удачи.
Не получается прикрепить архив. наверное просто не умею.
    380.1 KB · Просмотры: 46
    298.6 KB · Просмотры: 44
    289.6 KB · Просмотры: 45
    374.9 KB · Просмотры: 41
    125.6 KB · Просмотры: 45
    21.2 KB · Просмотры: 47
Оборвался у меня провод в шахте вытяжки пару лет назад. Вызывал несколько электриков. Схемы проводки нет, один скакал на стремянке с детектором пару часов, правда покупным, так ничего и не нашел. Что забавно, вытяжку мы расковыряли, он даже держался руками за этот кабель, но не обнаружил обрыва. В итоге я себе взял "китайский" Mastech MS6818 и с ним всë минут за 30 нашëл сам. Как показала практика, без генератора импульсов сложно что-то найти, но даже с ним есть ложные срабатывания (держим в уме, что это не оригинал). В общем, хорошо, что у Вас всë получилось, но в некоторых случаях такого типа прибора недостаточно, к сожалению.
Как-то меня выручила китайская индикаторная отвёртка, все их видели: прозрачный корпус, внутри светодиод аккумулятор и ещё пара деталей. Светится она от всего подряд, я её использовал чтоб наводку определить или когда шьёт где-нибудь. В розетке фаза и нейтраль почти одинаковое свечение давали. Светилась она если прислонить к проводу под напряжением, так же если провод был неглубоко под штукатуркой.
Определял где можно штробить а где нет.
"один скакал на стремянке с детектором пару часов, правда покупным, так ничего и не нашел. Что забавно, вытяжку мы расковыряли, он даже держался руками за этот кабель, но не обнаружил обрыва. В итоге я себе взял "китайский" Mastech MS6818 и с ним всë минут за 30 нашëл сам. "
@Focus 016, или я ничё не понял и выше описали как штробили стену Mastech-ом MS6818 ?
Есть ещё способ. Нагружаете конденсатором линию, а потом тепловизором смотрите провода.
@Daniellos, метод в принципе рабочий: провод должен греться током, а тепловизор видит нагрев стены. Но конденсатором нагружать квартирную линию неудобно и опасно — для заметного эффекта нужна большая ёмкость/ток, возможны искры, срабатывание защиты и удар током. Практичнее включить обычную нагрузку на несколько минут; в толстом бетоне или кирпиче тепловизор может ничего не показать.
Какая толщина и материал стены?
Ты недалёкая железяка. При подключении конденсатора большой ёмкости, буде использоваться реактивная мощность, а не активная. И счётчик не будет крутить киловатты.
Это к кому вопрос? Добрый день, к слову.
