Про тепловые трубки
  • Автор темы Автор темы Dimius
Dimius
25 Июн 2010
Про тепловые трубки
Сам я теоретик. Поэтому, прочитав статью про самодельные тепловые трубки и про использование готовых, подумалось... Основные трудности - обеспечить теплопередачу между трубкой и радиатором и не поломать трубку при снатии со стандартного радиарора и при изгибе. А если использовать обыкновенную медную трубку, внутреннего диаметра, достаточного для теплопереноса, которую припаять герметично к радиатору, встык к сквозному отверстию (которое не нужно даже полировать изнутри), внутрь пропустить косичку из медного провода, залить хладогент, откачать воздух и запаять? Мне кажется, в этом случае, гораздо проще гнуть, паять, сверлить и т.д.
Идея интересная. Но есть два момента.
1. Союз вода-припой-медь. Как бы не началась электрохимическая коррозия.
2. Увеличение толщины стенок ведет к падению КПД.
1. Теоретически :tehnari_ru_203:, разности потенциалов по всей системе охлаждения быть не должно, иначе убьётся или чипсет или юзер. Не думаю, что лет за пять-семь проржавеет медная трубка от дистиллированной воды, пропаянная при высокой температуре (!) качественным припоем. А паяем мы сухую систему. А через семь лет, или астероид прилетит, или процессор будет выделять 25 ватт.
2. Теоретически :tehnari_ru_203:, КПД будет выше. Если мы засовываем готовую трубочку в теплосъемник, у нас тепло передается от теплосёмника - через воздух (в местах непропая или шероховатостей) - через припой (в местах пропая) - через стенки трубки - к теплопередающему агенту (вода в точке кипения и пар) и обратно в обратной последовательности - к радиатору. В этом случае, чем тоньше стенка медной трубки, - тем лучше. А если у нас трубки нужны только для соединения встык теплосъемника и радиатора, - тепло от теплосъемника передается сразу - теплопередающему агенту - затем радиатору. Причем, чем больше шероховатостей на внутренней поверхности теплосъемника и радиатора, тем лучше - больше поверхность теплопередачи.
Самая большая проблема в фитиле. Много конструкций. Эффективный фитиль сделать очень трудно. В лучшем случае получится термосифон.
можно в блюдцо положить лед и поставить в корпус компа :D
а вобще сво лучше, геморроя меньше и эффективность больше :) хотя все зависит от прямоты рук :)
Помогите с одной проблемой.Хочу установить кулер с тепловыми трубками на видеокарту вместо штатного кулера однако мало места из-за платы тв-тюнера,пришла идея согнуть трубки как это можно сделать с минимальным вредом для кулера
Практически невозможно, особенно если с
Но есть выход: соорудите переходник для
платы тв-тюнера,
и расположите его плату так, чтобы она Вам не мешала. Удачи.
