Проблема активации пробной версии
Сергей под
16 Янв 2013
Не могу активировать пробную версию касперского 2010!Ошибка активации имя серверв не может быть разрешено!что делать подскажите пожалуйста
Страницы по моей ссылке? По-моему, вам нужно в "процедурную".
Ответьте, в случае необходимости я перемещу тему в подходящий раздел.
Коллеги, проверьте. Если у ТС все чисто, верну в "Антивирусы".
нажимаю на ссылку и вот Firefoxне может найти сервер support.2 kaspersky.ru
Нормально захожу
Некоторые вирусы блокируют доступ на антивирусные сайты. Поэтому есть подозрение, что ПК автора заражен. Об этом также есть упоминание в статье базы знаний Касперского (см. ссылку).
Тоже все нормально...
Я переустановил опирационку только что!вирусов не может быть!может какая нибудь проблема с интернетом или бразером хотя попробывал на 3 браузерах не заходит что за хрень!(((а вообще эта проблема с касперским решается да!?
Если вы при этом не отформатировали все до единого диски, то никаких гарантий избавления от вирусов нет. И даже полное форматирование не спасает от некоторых типов угроз.
